PXA700 Digitaleingang einschalten?
  • Ersteller Ersteller Guest
  • Erstellt am Erstellt am
G
Guest
Guest
ich hab jetzt einen cha-s624 angeschlossen,zuerst mit Ai-Net und jetzt digital!
In der Bedienungsanleitung steht ich soll unter "Setup" auf "Input-Select" gehen und da dann "digital 1 " anwählen!
Leider befindet sich in meinem Setup-Modus kein Input-Select!
Und wenn ich den Wechsler auf digital umstelle,klingt es sehr bedämpft und die Dynamik ist kompl. weg!
Wo kann ich denn umschalten? Normal sollte es doch mit der digitalen Verbindung viel besser klingen,oder?
Hallo Michael,
wenn am CD-Player der Digitalausgang eingeschaltet ist, sollte alles funktionieren, denn der optische Digitaleingang hat bei Verwendung einer Alpine-HU am PXA Vorrang vor dem Ai-Net-Signal, ohne dass Du was an der HU oder am PXA umstellen mußt.
Die Umstellung der Eingänge, wie sie in der BDA beschrieben ist, gilt m.E. für den Stand Alone-Betrieb ohne AI-Net-HU.
ach so!
aber wie kann es sein,dass es mit Ai-Net besser klingt?
kann da der opt. Ausgang am Wechsler def. sein?
Das kannst du ganz einfach testen. Einfach den Digital-Ausgang einschalten (Schalter auf Pos. 2) und dann während die Musik läuft den optischen Stecker ziehen. Wenn dann die Musik aus geht, müsste er eigentlich richtig funktionieren ...
Konni
