Radio an Netzteil betreiben
wing
23. Mai 2010
Ingo
Grüßt euch!
Gleich im Vorab: Ich kenne diesen Beitrag: viewtopic.php?f=49&t=61294&p=777456&hilit=+Radio#p777456
Problem ist: Ich will ein Autoradio an einem Netzteil zu Hause betreiben. Das Netzteil steht dabei schon fest. Ein Computernetzteil... sollte auch ausreichen. Ich hatte schon eine Endstufe dran. Hat gut geklappt. Leider ist das Problem, das das Radio die Einstellungen verliert, wenn das Nt ausgeschalten wird. Also muss ne zusätzliche Batterie mit rein. Die muss aber kleiner als 12V sein, um geladen zu werden( vom Nt). Aber auch groß groß genug, dass das Radio die Einstellungen behält. Budget geht gegen 0. Also wirklich brauchbare Antworten, nicht: "Kauf dir einen Verstärker oder Kauf dir ein anderes Nt."
Reicht ein 9V Block? Wäre es besser 7x 1,5V Batterien in Reihe zu schalten, entspricht theoretisch 10,5V? Brauch ich zwingend ein Relais?
wing schrieb:
Grüßt euch!
Einfach mal den Strom messen, welches das Radio im ausgeschalteten Zustand noch über "Dauerplus" zieht.
Danach kannst du ja einfach errechnen ob, und wie lange du mit einer Batterie auskommst.
Nee, so einfach ist das nicht. Ab einer gewissen Spannung verliert das Radio die Einstellungen. Es müsste übrigens ca. 7 mA ziehen. Und irgendwann fällt die Spannung der Batterie unter die "Speichergrenze" und die Einstellungen sind futsch.
Wäre es denn möglich mit einem PC-Netzteil einen 9V- Bock zu laden? Auch 10,5V?
MFG
nix 9 volt du brauchst eine 12 volt batterie !
die muss ja auch nicht so groß sein 0,5 Ah eventuell auch kleiner
8x 1,5V Batterien in Reihe sollten ja auch funktionieren, oder?
Aber die werden ja mit dem Netzteil dann nicht geladen... 12V sollten ja mit 14-15V geladen werden. :kopfkratz:
MFG
Aber Du kannst doch in einen 12V Stromkreis keine 9Volt Komponente einbinden, oder sitz ich grad aufm Schlauch :kopfkratz:
klar werden die geladen !
9 volt bruzelzt du nur kaputt
Na gut. Ich werd das mal testen...
Vielen Dank
MFG
Wenn du einfach irgendwelche NIMH-Akkus dauerhaft über ein Netzteil lädst, fliegen sie dir früher oder später um die Ohren, weil du sie überlädst!
Da muss auf jedenfall ein Laderegler rein, an dem aber auch wieder eine Spannung abfällt...
