Radio Ausbau bei Golf 3
  • Ersteller Ersteller Guest
  • Erstellt am Erstellt am
G
Guest
Guest
ich hab nur eine banale Frage. In den Golf 3 von meiner Frau will ich einen Radio einbauen. Jetzt muß aber der originale erst raus. Muß ich da Teile der Verkleidung abbauen oder geht das einfach mit einem Entriegelungswerkzeug?
Grüße. Reiner
Also ich hab das Alpha bei meinem Bruder ohne das Entfernen der Verkleidung ausgebaut. Wenn du rechts und links die Plastikkäppchen abnimmst, hast du zwei Schlitze, wo du mit dem Entriegelungswerkzeig hineingehst. Wenn du das nicht zur Hand hast, funktionieren auch zwei dünne (Metall-)Nagelfeilen deiner Liebsten. Aber net kaputtmachen, könnte sonst Ärger geben... :D
Der Einbau könnte sich etwas schwieriger gestalten, da der Radioschacht im G3 sehr eng ist. Hier mußt du dann eventuell Handschuhfach oder untere Mittelkonsole ausbauen.
