Radio Empfangsprobleme mit Bitone???
08. Sep. 2010
Mike
Liebe Gemeinde,
ich habe zwar schon von Problemen mit dem Radio Empfang in Verbindung mit dem 6to8 gehört,
aber mit dem Bitone ist mir neu. Die Sache ist, das genau dieses Problem bei mir eingetreten ist.
Kann es an der Stromversorgung liegen die direkt von der Originalen HU (RNS-E) kommt?
ich hoffe jemand hat eine Idee.
Gruß Mike
nimm den dsp doch mal aus dem system , wenn sich dann da was ändert hast den übeltäter
Kann ich Dir so auch beantworten. Es ist der Bit One. Die Platine innen ist leider nicht HF Dicht, daher stört er besonders bei VW und Audi
gerne das Radio.
Es hilft nur eins.. Blechdeckel biegen und HF Dicht um die komplette Platine löten.
Hi Werner,
reicht es aus den Übeltäter komplett in eine "Blechdose" zu packen?
Wie löst man den Kabeldurchgang am sinnvollsten?
Habe aktuell auch Probleme von TFT Bildschirm und DAB+ Empfang...hast da auch eine Idee?
Viele Grüße und schöne Feiertage ;)
Hier nur eine "Schnapsidee". Bevor man großartig Blechgehäuse baut, kann man sowas nicht testen, in dem man den "Übeltäter" dicht in Alufolie einwickelt?
Man muss das ganze dann aber auch mit der Masse verbinden, sonst bringt das ganze nichts ;)
