Naja, Touchscreen Navi sollte ja nicht soooo alt sein.
Trotzdem: es gibt einige Radios, die waren nur mit Spezialrohlingen zum Betrieb zu überreden.
Der Clarion DRZ960 war sehr störrisch. Verbatim Silber waren damals eines der wenigen Mittel zum Zweck. Die Alpine 794x Serie auch. Aber das is schon länger her.
Wennst nen Media-Markt in der Nähe hast, starte doch mal nen Versuch (haben ne Rohlingsauswahl)
Minimum-Speed ist heute EHER HINDERLICH. Grund: die meisten Brenner drehen intern inzwischen trotzdem mit mindestens 4fach und machen dann Burnproof, also genau das Gegenteil, von dem, was man will. Daher sollte man, wenn man hier (sich einbildet) empfindlich ist (zu sein), mit 4 fach brennen.
Das Programm ist egal. AudioCD ist AudioCD (zumindest wenns ums wirkliche erkennen geht)
Einzige Ausnahme: Du hast nen Plextor-Brenner. Der hat ne Funktion, um es Laufwerken einfacher zu machen drin und macht die Spuren "deutlicher aber breiter". Die kannst aber nur mit der Plextor-Software zum Brennen nutzen.
Also: Reinigungs-CD, oder Rohlinge testen UND darauf achten, dass das Auto Plusgrade hat. Da werden die Radios auch empfindlich.
Ein Rohling strahlt nämlich je nach Trägerfläche verschieden stark, aber definitiv weniger zurück, wie ne originale CD. Wenn dann noch bissl Kondenzwasser dazu kommt, kann der Laser nur sehr schlecht fokussieren. Das hält dann auch nicht nur ne Minute oder zwei, sondern kann länger dauern (Radio is ja dann kalt)
