also ich sag mal so:
nen schönen Teppich vor den Boxen tut wunder wenn der Raum groß und hallig ist, desweiteren Glasflächen vermeiden, also durch Gardienen o.ä.
man kann absorber aufstellen oder Hängen, bringt auch was.
wo die aufgebaut werden kannst Du so herausfinden:
Setze dich auf deinen Hörplatz und lasse eine 2. Person mit einem Spiegel hinter und neben den LS abgehen, in den bereichen wo Du die LS siehst kannst Du Absorber aufstellen und damit probieren!
einen Subwoofer optimal aufstellen kannst Du indem du mit ihm den Platz tauschst, du stellst ihn auf dein Sofa und lässt die Musik spielen, dann krachst Du die Plätze ab wo er stehen kann oder könnte, dort wo er am besten Klingt stellst Du den Sub hin.
die LS Aufstellung ist auch ein sehr wichtiges Thema!!!
im Allgemeinen kannst Du deinen raum nur analysieren und versuchen ein gutes Mittel zu finden, jederRaum ist anders, jede Aufstellung im gleichen Raum klingt anders usw...
als Tipp, versuche mal die Couch von derRückwand abzuziehen , 50cm oder so, dann stelst du dein Stereodreieck wieder auf mit deinen LS und hörst, der raum ist gleich tiefer, ist ein ganz anderes raumgefühl wenn hinter dir keine Wand ist, du kannst deine hintere Wand aber auch bedämpfen sodass keine Reflektionen dieser entstehen..
dies ist aber auch alles eine Sache zu Ausprobieren, viele Hersteller von LS rechnen diese Reflektionen ja auch mit ein, ähnlich wie im carHifi Bereich, die LS sind auch auf undichte Volumen zugeschnitten..
also Probieren
achja und ein Raum bei dem sich "Gedanken" gemacht wurde kann z.B. so ausschauen:
Gruß Micha
