ich habe ein Problem mit meinem Onkyo-Receiver Modell TX-7840 (ca. 16 Jahre alt):
Beim Einschalten passiert zunächst nichts (kein Ton). Erst bei Erhöhen der Lautstärke über einen bestimmten Schwellenwert kommt Musik aus den LS (rechts leicht lauter als links). Lässt man den Receiver dann auf leiser Lautstärke laufen, fängt er nach einiger Zeit an zu krisseln und wird immer leiser, bis man wieder kurz aufdreht. Dann geht das Spiel von vorne los.
Klangregler sind alle über "source direct" deaktiviert.
Was kann das sein? Ich finde das Teil eigntlich klanglich nicht schlecht und würde den reparieren wollen, falls machbar...
