Reihenschaltung an 2 Kanal-Stufe mit nur einem Verbraucher?
Praios
21. Feb. 2005
Servus,
isses irgendwie möglich einen SVC 4 Ohm Woofer mit 8 Ohm an eine 2 Kanal Endstufe anzuschließen? Normalerweise würde man auf 2 Ohm brücken, aber ich hätt halt auch gern mal 8 Ohm getestet. Is das machbar?
Falls es wichtig is: Stufe: Eton PA5402
Woofer: Hertz HX250 (SVC)
Nein, dazu bräuchtest du 2 4 Ohm chassis (oder einen D4), wo du dann die Schwingspulen in Reihe schalten müsstest.
Gruß Tobi
Ich dachte nur dass es an den Ausgängen der Stufe ja auch gehen müsste
Ja aber du hast doch nur eine Schwingspule. Die kannst du entweder an 1 Kanal klemmen mit 4 Ohm oder gebrückt an beide mit 4 Ohm mono.
