remote mehrerer amps ansteuern
TimTaler
19. Feb. 2006
Marc
hey wie sollte ich am besten mehrere Endstufen an die remoteleitung anschliessen. Sagen wir mal 5-7 monoamps + den DSP.
was ist vom Rem-2 zu halten?
Ich hatte in meiner vorletzten Ausbaustufe ein Remoterelais verbaut gehabt um die elektr. Last auf der Remoteleitung für die HU zu reduzieren.
Da wurde per Remote vom Radio das Relais angesteuert, das dann ne mit 2A abgesicherte 12V Leitung durchgeschaltet hat.
Bin auch bald auf der Suche nach einem Remote-Relais für vier Verbraucher.
Gibt es sowas zu kaufen? Oder eine Bauanleitung im WWW ?
guck mal nach dem Carpower Rem -2 ....gibts mom für 9€
Denkt dran das Relais HINTER dem DSP (also gesteuert durch Remote des DSPs) zu klemmen, damit die Endstufen verzögert/kontrolliert durch den DSP eingeschaltet warden.
Und KFZ-Relais sind z.T. nicht geeignet (manche haben einen zu niedrigen Widerstand -> also zu hoihe Last für den remote Ausgang)
warum hinter?
das rem 2 hat doch ne Verzögerung drin.
Die Endstufen sollten verzögert zu DSP eingeschaltet werden, damit sich der Zustand des DSP zuerst stabilisiert
Kann man im Grundsatz sagen, wie viele mA eine Endstufe den Rem out belastet?
ah ok.....dann also vom radio remote ins dsp und von da an den/die Verteiler?
ich weiss nicht ob mein 3sixty2 n remote-out hat:kopfkratz:
Interessantes Thema... hab ich noch garnicht drüber nachgedacht. Aber die Frage wieviel Strom ein Endstufen Rem. zum schalten braucht ist natürlich spannend.
Bei mir schaltet der Helix DSP drei Endstufen ein. Ob er das sollte weiß ich nicht, jedenfalls funktioniert es ohne Probleme bisher.
Die Angaben wieviel mA ein Endstufenremote Eingang braucht habe ich noch nicht gesehen, dafür aber wieviel mA ein Remote Ausgang eines DSPs oder einer HU liefert. Beim bitTen sind es 130mA (es ist nicht viel). Das ist interessante Info. Wenn man den Widerstand des Relais kennt, weiss man ob es geeignet ist
Meine Frage rührt daher, dass mein CanBus-Adapter eine Zündplusleitung besitzt, welche aber maximal mit 500mA belastet werden darf. Ich habe aber soeben in der BDA des Helix DSP nachgelesen, dass die Stromaufnahme < 450mA beträgt.
Jedoch schreiben Sie auch, dass dringend davon abgeraten wird, den Remote-Eingang mit dem Zündungsplus zu steuern.
Was packt das rem von Radio oder Prozessor
eigentlich ?
Ich hab die drei Amps direkt am H800 dran.
Sollte ich das ändern ?
edit: hab zu lange zum Tippen gebraucht :-D
Ich meine wir hatten mal gemessen was eine endstufe am remote zieht und ich meine es waren um die 7mA. Es war wirklich verschwindend wenig, wird aber von Gerät zu gerät anders sein.
Steht sogar in wikipedia :-)
ich arme sau muss noch arbeiten.
da ist es mit dem denken nicht so weit her.
naja letzter tag für dieses jahr :-D
Ich denke schon, allerdings z.B. bei dem bitTen kannst du sowohl die Startup als auch die Shutdown Zeit vorgeben (in ms)
Also, wenn man einen DSP hat, dann würde ich die Verzögerungsfunktion des DSPs nutzen und das Relais dahinter schalten
ich nehm jetzt 2 Rem-2 und schalt die teils hintereinander. so könnt ich bis zu 8sec verzögern.
