Remote mit Relais --> Hilfe bei den Anschlüssen bitte!
nietzko
18. Dez. 2010
ich möchte mir eine einfache Remotesteuerung bauen, welche über ein Relais die Endstufen anschaltet und zwei Lüfter versorgt.
Ich habe gelesen, dass man das mit einem einfachen KFZ-Relais bzw. besser noch mit einem Printrelais schalten kann. Um den Remote des Radios beim Abschalten zu schützen, wird auch eine Freilaufdiode empfohlen.
Da ich mich auf diesem Gebiet absolut nicht auskenne, brauche ich Hilfe!
Wollte bei reichelt.de oder conrad.de bestellen. Eine Liste mit den benötigten Teilen (mit Artikelnummer des Shops) wäre echt super!
[Bei den Freilaufdioden wird einmal eine "1N 4007" empfohlen, an anderer Stelle eine 1N 4001 - was ist der Unterschied und welche ist richtig / besser?]
Re: Lüftersteuerung über Remote - Welches Relais? Diode? Hilfe b
und welches Relais?
Das von Juergen empfohlene kannste auch nehmen, ansonsten irgendein Relais von Bosch,Hella oder vom Schrottplatz.
Ich melde mich nochmal zurück.
Die Teile habe ich heute beim Elektronikladen um die Ecke gekauft, ich hoffe das ist geeignet:
- Finder 40.31 12V Printrelais
- Gleichrichterdiode 1N 4007
An welche Anschlüsse kommt jetzt was?
Ist das so richtig?
1 - Batterie +
2 - verstärktes Remote für Endstufen & Lüfter
3 - nichts
4 - Masse -
5 - Remote vom Radio
Und die Diode zwischen Kontakt 4 & 5 in Sperrrichtung zum Radioremote (Kontakt 5).
Stimmt das so?
