Reparatur Audison VRX LS Terminal
Fabse
02. Okt. 2010
Fabian
Hallo Weiß jemand ob und wie man die LS Terminals der Audison VRX Endstufen reparieren kann?
Es geht darum das das Gewinde in dem terminal Rund ist und so die Schraube nicht mehr greift.
MFG
Entweder du schneidest ein neues, größeres Gewinde in das ausgenudelte Terminal.
Oder du versuchst irgendwo Ersatz zu bekommen und lötest einen kompletten neuen Terminal-Block ein.
MfG
Ein größeres rein schneiden, da hab ich kein Werkzeug für, und dann auch noch ne schraube finden die optisch dazu passt wird nicht so einfach werden. Zumal ist das Terminal ja nicht das größte.
MFG
Hatte schon mal versucht Ihn anzurufen, hatte Ihn aber noch nicht erreichen können.
Habe bei meiner 5.1K das komplette Terminal mit einem Heißluftföhn ausgetauscht. Das Terminal hat damals 25€ gekostet.
Damals war es aber ein anderer Reparaturservice.
Wie kann man das denn mit einem Heißluftföhn austauschen? :kopfkratz: :kopfkratz:
Mit dem Lötkolben kannst du immer nur einen Pin gleichzeitig erwärmen.
Und wenn du einen zu schwachen Lötkolben hast, dann nicht mal das, wenn der Pin sehr massiv ist, oder in einer großen Kupferfläche der Platine liegt.
Da brätst du nur sinnlos dran rum, löst die Leiterbahnen ab und machst mehr kaputt als wieder ganz...
Mit einem Heißluftfön kann man größere und massivere Flächen gleichzeitig erwärmen, und so auch massive vielpolige Bauteile zerstörungsfrei und schonend auslöten.
Allerdings nur wenn man es kann und entsprechend geübt ist. Wenn nicht, röstet man eben die halbe Platine auf einmal... :D
MfG
Heißluft mit passender Düse und ca. 400-450 Grad dann klappt das einwandfrei.
große Masseflächen bekommt man mit nem Lötkolben gar nicht richtig erhitzt.
man muss nur aufpassen wenn kleine SMD Bauteile in der Nähe sind, dass diese nicht davongeblasen werden. Aber die Terminals befinden sich ja ganz am Rand
lieber einschicken und reparieren lassen, dann kann nichts schief gehen.
