Restauration Genesis Dual Mono
Al3x
15. Aug. 2010
Alexander
Servus zusammen,
Ich darf mal wieder Endstufen etwas schick machen(wieder schick machen)
Kühlkörper wurden gestrahlt und danach neu in matt gepulvert(wird noch mal lackiert da die Oberfläche nicht perfekt war)
Die Embleme hat Dennis neu gefräst, und auf Wunsch etwas verändert.
Diese werden im neuen Jahr noch vergoldet.
Beschriftung wird mittels Aufkleber neu gestaltet / bzw in original Optik wieder hergestellt. Farbe muss ich noch klären.
Fotos lade ich nachher hoch, aktuell habe ich nur die Embleme und die Bleche die die Platine verdecken. Diese wurden auch neu gepulvert, und bekommen dann einen passenden Aufkleber mit
Passender Serien Nummer (auch in Serien Optik)
Bei fragen immer her damit .
Lade ich nachher hoch, sieht man aber noch nicht so viel :)
So, anbei die ersten Bilder. Die embleme haben eine nahezu perfekt spiegelnde Oberfläche. Auf dem einen Bild erkennt man nicht die Maschine, das ist das „polierte“ Aluminium. Schrauben werden versenkt verbaut . Ich hoffe das ich die Kühlkörper in der zweiten Januar Woche von dem Lackierer wieder bekomme .
Die Kühlkörper haben aufgrund des vermutlich höherem Alters diverse kleine und größere Macken gehabt, welche dann hoffentlich weg sind .
So, habe die Endstufen beim Lackierer abgeholt. Jetzt sehen sie vernünftig aus. Das pulvern war nicht so gut, naja Lehrgeld . Die Deckel sind gepulvert, da passt die Qualität . Matt schwarz ist auf Bildern leider schlecht zu erkennen. Dem nächst schauen wir dann wie wir die Beschriftung machen.
Sieht cool aus! Hat ein bisschen was von den Soundstream Referenz Stufen.
Auch wenn Matt schwarz wahrscheinlich die Hölle ist was Staub usw angeht. :D
Wird das Innenleben eigentlich auch wieder schick gemacht und ggF überarbeitet?
Viele Grüße Micha :beer:
Ja werden „frisiert“ wenn man das so nennen mag. Sprich auf ht tt sub getrimmt. Evt kommt noch eine dazu für mt
Machst du das auch selbst?
Falls ja, gibt’s dazu auch ein bisschen was zu lesen/sehen?
Ne, davon habe ich leider keine Ahnung . Lasse das machen. Ich bin nur fürs „wieder“ schick machen zuständig .
Vorhin habe ich mit einem Freund die Beschriftung besprochen. Wird wohl schwarz auf Transpareter Folie. Sieht man kaum, aber mit Licht schon. So oft wird man ja nicht alles umstellen
Ein bekannter von mir hat seine Genesis optimiert. Würde sagen in Deutschland hat keiner solche Genesis im Besitz.
Material denke ich mal für alle 6 um die 400€ und hat noch was gefunden die noch besser zu machen wie sie jetzt schon sind. Welche er alle hat müsste ich fragen weiß daß sie alle auf Mono umgebaut worden sind.
Hat zwei schwarze apa auch von mir gemacht. Spielen schon heftig jetzt. Einen Genesis ST60 hatte keine chance gegen der apa.
@Alex: schade, aber dennoch danke fürs Teilen des feinen Optiktunings!
@Signum: sowas klingt ja immer sehr interessant! Weist du was genau gemacht wurde?
Sehr viel. Pufferung erhöht OP Amps gegen andere getauscht Ruhestrom angepast uns was weiß icch noch alles an den Genesis. Die Weichen wenn vorhanden sind auch geflogen. Er hat auch sein Pioneer P99 optimiert und die Finger vom helix DSP konnte er auch nicht lassen weil der gerauscht hat.
Jo wurde bei mir auch vom Steve gemacht. Klang danach wie meine PDX / wurde nur warm dass man Spiegeleier aufm schönen Kühlkörper hätte braten können xD Eine feine Sache.
Bin mir sehr sicher daß mein bekannter mehr gemacht hat wie Steve. In allen Ehren seine Arbeit aber so wie seine Genesis sind, sind sie schon Einzelstücke. Will niemenden schlecht machen. Jeder macht seine arbeit so gut er kann.
Ja klar Bekannte verschieben immer die Grenzen der Physik mehr als Unbekannte, ne feine Sache. Hatte da auch nen kleinen Herzförmigen Swirl unten links am Kühlkörper, Einzelstück eben zur Freude des Neubesitzers.
Er weiß was er da macht. Hat bei anderen Verstärkern schon versuche gemacht wie weit er gehen kann und hat auch mit Gorden geschrieben wärend des umbau.
Er war sehr erstaund was er da alles macht. Und hatte auch seinen Segen gegeben daß man das ein oder andere so machen kann.
@ V6 Turbo: Gibt es zu diesem Pimp Messungen oder Erklärungen, was danach alles besser war?
Ich bin schon sehr fasziniert was nicht alles möglich ist um noch mehr aus Verstärkern herauszuholen durch Tausch und Neueinstellungen der einzelnen Bauteile, ich wünschte ich hätte zumindest nur ansatzweise das Wissen es zu begreifen...
Doch wie sich das hier gerade liest, ist es eher so ein "dieser Pimmel ist grösser als dein Pimmel"...:kopfkratz:
Messungen leider nicht weil er dafür die Geräte nicht hat. Es wurde alles klarer und difinierter. Bass hatte eine struktur präziser, Mitten wurden klarer und beim Hochton wesentlich auflösender ohne in die Ohren zu gehen.
Als verkleich was das bringt hatte er eine Genesis ST100 Orginal. Die APA 4320 war etwas Optimiert. Weichen entfernt Op geändert Pufferrung ums dreifache erhöht. Die apa spielte in allen belangen besser gegenüber der ST100.
Unterschied war heftig als wäre der Fohrhang der vor den Dali Zensor 1 weggenommen worden ist. Die Dali sind seine Abhörlautsprecher um zu hören ob sich was ändert.
Bei dem vergleich wurden nur 3 Lieder gehört was ja auch langt.
Es geht nicht hier um ....... Sondern es geht darum was zu verbessern was der Hersteller aus kostengründen nicht macht.
Was meinst du was man für einen Verstärker auf den Tischlegen müsste. Denke mal da sind 6000€ Gleich zusammen. Und man hat nur einen Zwei Kanal Verstärker mit vllt 2x 200W aber Bauteile die aller erste Sahne sind.
Bei den Brax Verstärker kann ich den Preis verstehen wenn man dann mit bekommt daß die Transistoren auf 300 verschiedene Werte Selektiert werden und wenn alles klappt der Mann bis zu 3 oder 4 Verstärker am Tag herstellt.
In vielen bereichen kann man nachjustieren und optimieren. Wenn ich einen Bekannten anschaue der glaub schon 25000€ in seinem Motor investiert hat. Klar hätte er sich gleich ain Auto mit der Leistung Kaufen können. Aber ist schon doo wenn auch der Autobahn ein Calibra einen BMW M3 mit einem "Hochdrehagregat" auf und davon Fährt.GPS Gemessen fährt der Calibra 315. 3,2 V6 Kompressor drauf um die 650PS und 4WD.
