Hallo...ich habe einen rockford t1 12d2 erworben und bin nun am überlegen diesen nochein 2tes mal zu holen und dann ein gehäuse für beide zu bauen ...
Wie gross muss das gehäuse dann sein, wird es ein Gehäuse für beide woofer oder mit Trennwand? Ich höre am meißten hip Hop ... also soll ein BR werden
Mich würde zudem inteessieren ob ich unbedingt erneut die 2 Ohm Variante holen "muss", oder ob ich auch die 4 ohm variante nehmen kann... also nicht
vom Anschluss her sondern ob das allgemein geht oder die unterschiedliche Gehäuse brauchen?
Brauche also Volumen angabe und Port größe/länge bitte? Am bestenalles so leicht wie möglich erklärt, da ich blutiger anfänger bin und es mein erstes Gehäuse wird,
ich weiss nur bisher das ich wohl 19mm MDF holz nehmen sollte?!
Datenblatt des Woofers ist folgendes:
Model - Power DVC : T112D2
Nominal Impedance (ohms) : 2 (2)
Voice Coil Diameter-inch (mm): 3 (72.2)
FS (Hz) : 30
QTS : 0.462
VAS-cu.ft. (liter) : 1.44 (41)
Xmax-inch (mm) : 0.55 (14)
SPL (dB @ 1w/1m) : 85.7
Power Handling (RMS : 600
Power Handling (Max) : 1200
Mounting Dia.-inch (mm) : 10-13/16 (274.64)
Mounting Depth-inch (mm) : 6.74 (171.2)
Speaker Dis.-cu. ft. (liter) : 0.08 (2.26)
Sealed Box Vol.-cu. ft. (liter) : 1.25 (35.39)
Vented Box Vol.-cu. ft. (liter) : 1.75 (49.55)
Port Diameter & Length (in.) : (1) 4 x 9
Port Diameter & Length (cm) : (1) 10.16 x 22.86
Vielen Dank im vorraus
FS (Hz) : 30
QTS : 0.462
