S
Stoack
Guest
Ich wurde heute mit einem spontanen Hilferuf überrascht. Ein netter Mensch braucht Beschallung.
Nun ist er eher künstlerisch als hifitechnisch versiert und meldete sich mit folgendem Anliegen:
Auf einem "Festival" soll beschallt werden. Hierbei geht es nicht um laut oder schön, sondern
lediglich um "gut vorhanden". Es soll in einem Umkreis von zwei Metern hörbar sein, dabei wird
es sich eher um Töne und Stimmen denn um komplexe Musik handeln. In etwa Zimmerlautstärke
muss dabei erreicht werden, um den gewünschten Effekt zu erzielen, allerdings sollte dies eben
auch sauber erfolgen und nicht (O-Ton) "plärren und krächtzen"
Die Optik ist dabei völlig egal, diese wird erschaffen, die Jungs sind darin geübt, etwas aus dem Nichts
zu machen. Vor Arbeit scheut sich ebenfalls niemand. Die "Schallquellen" müssen möglichst autark laufen,
als Zuspieler soll ein MP3 Player dienen.
Insgesamt müssen sich so 10 Schallquellen aufstellen lassen. Bei Unmöglichkeit lassen sich auch
Abstriche machen, aber 10 sind das angepeilte Ziel.
Jetzt kommt's: Budget liegt bei allerhöchstens 100 Euro, keinen Cent mehr. Alles Ehrenämtler. Es
muss davon die "schallproduzierende" Einheit finanziert werden, MP3 Player und Klinkenkabel sind
vorhanden, diese sollten auch als Eingang vorliegen (bzw. wird dann ein Adapter organisiert)...
Hat jemand eine Idee? Im Idealfall gibt es eine kleine Aktivbox, welche sich per Klinke ankoppeln lässt
und brauchbare Ergebnisse erzielt. Auch vor Pappkartons, Gurkengläsern, Aquarien, Mülleimern,
geplünderten Schrottplätzen und halbgaren eBay-Verstärkern wird nicht zurückgeschreckt, der Zweck
heiligt die Mittel. Wenn jemand etwas für die Jungs übrig hat (im materiellen Sinne), gerne melden.
Es handelt sich nebenbei um eine Festivität dieses Vereins: http://www.tuwat.org/ Hier wird Jugendlichen
jeglicher Herkunft eine kulturelle Basis geboten und wirklich etwas bewegt. Unterstützenswert!
