S/PDIF Audio zu leise, DTS-Problem - Pioneer
ICeYmx
13. Juni 2011
Max
Hallo Freunde des gepflegten Klanges. :D
Ich habe bei meinem Dad Zuhause im Wohnzimmer ein kleines Problem mit der Tonübertragung. Zuerst einmal kurz der derzeitige Aufbau:
Als Erklärung, bis vor kurzem war das S/PDIF-Kabel noch direkt an den Endgeräten angeschlossen, wodurch man gezwungen war immer umzustecken. :wall: Jetzt hängt das Kabel direkt am Plasma.
Die Probleme die ich jetzt habe sind allerdings ein viel zu leiser Ton. Wenn an der Anlage Max. eingestellt ist, ist die Lautstärke etwas über "Normal". Was es natürlich umständlich macht, wenn man etwas lauter hören will oder auf Radio/CD wechselt.
Das andere Problem ist die Übertragung von DTS. Da habe ich allerdings noch nicht groß probiert, weiß bisher nur, dass es derzeit nicht geht. (Bspw. bei Nutzung der WD Festplatte.) Ich tippe dabei darauf, dass der Plasma damit nix anfangen kann und das schlechtere Signal nur an die Anlage weitergibt. Liege ich damit richtig?
Muss ich denn zwingen das Tonsignal von den direkten Quellen abgreifen? Wenn ja, gibt es dabei eine Lösung, bei der automatisch zwischen den Quellen umgeschalten werden kann?
Oder gibt es andere Lösungen, die ich möglicherweise übersehe?
Ich hoffe ihr habt ein paar Tipps für mich. :thumbsup:
PS: Und falls ich etwas verwechselt haben sollte, klärt mich auf. So erfahren bin ich auf dem Bereich noch nicht. :beer:
