Schraube im Radio rund -.-, Was nun?
MoE91
02. Nov. 2010
Moin Leute,
Eben ist mit der Post mein "neues" 9855R gekommen, habs gleich mal @ home angeschlossen und wollte es aufschrauben
(Habe diverse umbauten vor)
Nur war es anscheinend schonmal offen,
Und eine der 4 Schrauben welche das CD-Laufwerk halten ist total rund -.-
Mit dem Akkuschrauber etc. komm ich da nicht hin weil die schraube hinter einem kleinen Loch ist !
Hat einer von euch ne Idee was ich da tun könnte?!?!?!
Verzweifel echt grad :wall:
Kommt drauf an wie fest die Schraube sitzt aber:
Schlitzschraubendreher suchen der gradeso in den ausgenudelten Kopf passt.
Sekundenkleber auf den Schrauber und in den Schraubenkopf drücken.
Warten bis der Kleber trocken ist und vorsichtig drehen.
Die Schraube scheint aber seeehr fest zu sitzen,
Mit vorstichtig drehen is da nich so viel!
Okay, dann streiche Sekundenkleber & setze "Uhu Endfest 300". Muss nur über Nacht aushärten.
Edit: Wenndste brauchst, kommste vorbei.
Uhu Endfest ist brutal.
3000N / cm², wenns bei 120°C gehärtet wird.
Ausbohren ?
Ausbohren ?
Vll komm ich dran, hab hier noch so "Zahnarztbohrer" fürn Dremel rumliegen, ich versuch mein Glück^^
Edith: Komma zwar mim Dremel dran jedoch bekomm ich sie nicht "weggedremelt" :-!
Ich hoffe mal das Uhu Endfest Zeug schafft abholfe
Edit:
Mako_ Hats irg.wie hinbekommen :liebe:
Hat sich also erledigt
