fett_neuss
- 01. Feb. 2006
Guten Abend,
Ich habe hier einen Tiefmitteltöner-Lautsprecher aus der VDO Dayton HPC 1700 Serie.
Die LS sind mechanisch absolut in Ordnung, das Problem ist nur, bei einer Box hat sich ein Schwingspulendraht auf der Membranseite etwas gelöst, gerade soweit das der Lautsprecher nicht mehr spielt.
Habe schon manches versucht und mit Heisskleber den Draht wieder angeklebt. Jedoch hält das Vergnügen meist nur einige Tage.
Dann löst sich der Kleber.
Gibt es irgendwie einen Spezialkleber den man dafür nehmen könnte?
Heisskleber hat ja recht negative Eigenschaften eigentlich, für so etwas.
Wird flüssig bei Hitze usw.
Wäre super, wenn jemand da eine Idee hätte...
Oder kann man soetwas nicht wirklich reparieren? Wäre sehr schade drum, da der Lautsprecher ja nach der Reparatur mit Heisskleber noch wunderbar spielt, als wenn er in Ordnung wäre.
Der Kleber müsste eigentlich nur länger halten als Heisskleber. *g*
