Selbst-Reparatur Xetec Prestige P4
PrivateDemon
31. Dez. 2008
Pascal
Hallo Allerseits!
Ein paar haben ja mitgekriegt das meine Xetec P4 mal wieder kaputt ist.
Fehler: Auf den Front-Kanälen wird keine Musik mehr wiedergegeben.
Nun bin ich endlich mal etwas zum Messen gekommen:
Messumgebung:
Batterie angeschlossen (ca. 12V)
Remote ein
Filterkarten entfernt
Ausgangsmessung, jeweils gemessen am Lautsprecherausgang zw. + und -
Front:
CH 1: 16mV
Ch 2: 20mV
Rear:
Ch 1: 70mV
Ch 2: 67mV
Beide Rails: 30V +/-
Alle großen Transistoren unauffällig (Spannungen Front / Rear gleich).
Folgendes Problem habe ich nun gefunden:
An den Kondensatorbänken sind jeweils 4 kleinere Transistoren, während die auf der Rear-Seite kalt bleiben werden die auf der Front Seite knalle heiß.
hier ein Bild:
Messungen:
Rear T1:
Pin 1: 42,4V
Pin 2:1,36V
Pin 3: 42,5V
Front T1:
Pin 1: 38,2V
Pin 2: 4,58V
Pin 3: 38,7V
Kann damit jemand was anfangen? Bezeichung auf den Transistoren ist:
"A1011 E2G2"
Oder hat jemand nen Tipp für mich was ich noch prüfen / messen kann?
Ist mein erster Versuch ne Endstufe zu reparieren...
Habe nun das Board komplett ausgebaut und noch weiter gesucht.
Die Transistoren sind optisch alle in Ordnung, allerdings ist mir aufgefallen das auch hier auf der Front-Seite die Leistungstransistoren schneller warm / heiß werden.
Allerdings nicht so krass wie die 4 Transistoren im oberen Bild...
sollte ich einfach alle die heiß werden mal tauschen? Meint ihr das ist zielführend?
Ruhestrom liegt im übrigen bei ca. 1A
Hast Du ein Oszi?
Dann schau mal ob bei den Endtransln überhaupt ein sinnvolles Signal ankommt.
Wenn ja, dann alle auslöten und einzeln vermessen oder einzeln einbauen.
Auf KÜHLUNG achten!!
Wenn nein. Dann Rückwärts suchen.
Das ein Transistor heiss wird heisst ja noch nicht automatisch das er kaputt ist. Kann auch das drumherum kaput sein.
Ohne Schaltplan und messen wird da nix gehen.
Greez
Marcy
David leider nein, ich guck mal das ich die Platine mal mit zur Arbeit nehme und an nen Oszi hänge oder mit den dort Leihe...
Na dann werd ich das Stüfchen mal einpacken und zur arbeit schleppen...
Danke dir.
