Signalweg -> PC, Anlage, Subamp
iheartmazda
15. Jan. 2009
Goran
Hallo!
ich hab in meinem Zimmer ein klein wenig nachgerüstet. Als PC soundsystem benutze ich eine Panasonic SA-PM01, die mit einem über den kopfhörerausgang des PCs mit einem kabel an den chinch line in des panasonic verstärkers verbunden wird, das klappt auch einwandfrei.
jetzt hab ich meinen car hifi subwoofer ins zimmer geschleppt (Hertz ES300) und ihm vom conrad ein kleines aktivmodul spendiert (Kampo SUB-100). Ich hab ein chinchkabel vom lineout des verstärkers an den line in des aktivmoduls geklemmt und es funktioniert auch, bis auf ein problem:
Wenn ich am PC musik höre, muss ich das aktivmodul sehr weit aufdrehen, dass überhaupt mal irgend ein grundton kommt. schalte ich von aux auf radio um fliegt mir das zimmer fast in die luft, da muss ich dann ganz stark runterregeln, bzw. da läuft der sub eben so wie er sollte ganz normal! im CD betrieb auf der anlage läuft er auch normal, nur bei aux in kommt da fast gar nix.
auch seltsam ist, dass die subwoofer lautstärke unabhängig von der gesamtlautstärke der anlage ist. dreh ich die anlage ganz auf null. läuft der subwoofer auch weiterhin.
woran könnte das liegen? hat da einer ne idee?
da ich zu 99% musik/filme/spiele über den PC laufen hab und fast nie über die anlage allein radio usw. höre, hab ich mir überlegt so einen kopfhörer ausgangsverteil zu kaufen und ein zweites kabel von 3,5mm klinke auf chinch und dann wird die anlage und das aktivmodul separat vom PC angesteuert.
möglichkeit zwei wäre, dass ich den PC an das aktivmodul anschließe und vom aktivmodul den line out and den line in der anlage anschließe.
was meint ihr? die zweite variante werde ich gleich mal testen.
/edit: variante 2 funktioniert wunderbar. aber woran liegts? :S
wie du in der BDA lesen kannst ist der Line Out deiner Microanlage als Record Out zum Anschluss an ein z.B. Tape-Deck gedacht.
Es liegen also nur die internen Signalgeber(Tuner/CD) VOR der Lautstärkeregelung an diesem Output an.
dass bei AUX in überhaupt was rauskommt schreibe ich internem Übersprechen zu.Da der Aux IN bei Verwendung eines Tapedecks als Tape Return benutzt wird, ist eine Ausgabe des Signals am Rec Out ja auch nicht gewünscht.(gäbe ein schickes elektrisches Feedback :hammer: )
Deine Variante 2 halte ich also auch für die beste Anschlussweise.problem ist, dass dir der Volumeregler deiner Mikroanlage nicht viel bringt.
um den Sub vollwertig auch mit Tuner/CD und vernünftiger Volumenregelung zu betreiben, müsstest du die Signale für den Sub nach dem Volumenregler vor der internen Endstufe deiner Microanlage abzapfen.
da das Dingen wahrscheinlich eh mit Hybrid-Endstufen ICs aus der TDA Serie arbeiten wird, sind die entsprechenden Abgriffe bestimmt auch nicht schwer zu finden..
Gruss
Roman
also die lautstärkeregelung läuft derzeit vollkommen über den PC und die windows internen regler. ansich läufts derzeit ganz gut. die lautstärke an der anlage stellt man nur einmal ein bzw. beim sub amp und dann hat man ruhe. der rest ist lauter/leiser drehen im winamp :)
Hi!
Ah hast jetzt auch den Car Hifi Woofer zuhause :D
Und was für ein Gehäuse hat er?
/edit: @T4empire: hab ganz vergessen das zu erwähnen -> hast schon recht was den volumenregler der mini anlage betrifft, aber das ganze system ist einfach eine vernünftige alternative zu logitec lautsprechern *g* radio und CD hör ich über die mini anlage fast nie. somit ist es egal, wenn da beim leisen radio hören der woofer nicht mitläuft.
@simius: das gleiche wie im auto. die hertz original box. nur ist meine sitzposition absolut unpassend... naja ok, ich hab den woofer sehr sehr weiter runtergedreht wegen den nachbarn, klingt eher wie vernünftiges 2 wege system als 2wege + woofer. und wehe man dreht bisschen auf :ugly: der avatar trailer auf youtube klang schon mal sehr beinDRUCKend :D :bang:
/edit2: es ist wirklich erstaunend wieviel das nachrüsten eines subwoofers an klangverbesserung mitsichbringt. alles was die kleinen 10cm tmt nicht konnten ergänzt der sub, klingt wirklich sehr ordentlich!
Normal musst ja für die Verwendung im Home-Bereich ein eigenes Gehäuse berechnen.
Klar bringt die Geschichte mehr Bass als die Mickey-Mouse 10cm Tieftöner :D
Aber eines kann halt der Woofer nicht so gut, bei einem Kollegen haben wir für seinen alten 12" Pioneer ein 120 Liter Gehäuse berechnet, Tiefbass bringt der wie blöd, nur Kickbass natürlich nicht. Das können seine Mini-Lautsprecher von seinem Aktivsystem halt nicht.
