Sony CDX-GT 700D
W
Wolli
Guest
Ich habe am Freitag meine neue (gebrauchte) Headunit eingebaut und möchte Euch gerne meine Erfahrungen mit dem nicht so bekannten Gerät mitteilen.
Erst mal ein Foto:
Die technischen Daten:
http://www.sony.de/product/ica-in-car-u ... cdx-gt700d
Hier kurz, was die HU kann:
Von Sony in dieser Preisklasse nicht üblich, ist hier ein DSP verbaut, der für eine Standard-Konfiguration mit passiven Weichen vollkommen ausreicht. Geboten wird eine LZK in 2 cm Schritten für Front, Rear und Subwoofer, jeweils ein EQ für FL/FR/RL/RR und ein "Dynamic Soundstage Organizer", mit dem man die Bühne in die Länge/Breite und Tiefe ziehen kann. Es gibt einen HP für Front und Rear, sowie einen TP für den Subwoofer. Der Pegel für einzelne Kanäle lässt sich nicht einstellen, es gibt lediglich einen Fader und Balance. Der Subwoofer-Level lässt sich an der HU einstellen. Natürlich kann man statt einem Front- und Rearsystem auch das Frontsystem auf Front (HT) und Rear (TMT) aufteilen und bekommt so für jedes System einen eigenen EQ.
Nach dem Einbau ging es direkt ans einstellen, was dank einfacher Menüstruktur leicht von der Hand geht. Man hat für die LZK, den EQ und den DSO 3D (Dynamic Soundstage Organizer) jeweils 3 Speicher, die man quellenabhängig (Tuner, CD oder AUX) auswählen kann. Zuerst grob den SW-Pegel eingestellt, die Entfernungen zu den Systemen gemessen (in meiner Konfiguration FS, Rearfill und Subwoofer) und eingegeben (kann man in cm eingeben). EQ, DSO, Balance und Fader blieben auf Flat, bzw. 0. Danach mit einer Monostimme den Fokus und die Tonalität (natürliche Stimme) nachkorrigiert (lag dann doch ein wenig neben den gemessenen Werten .. wen wundert es). Nun mit dem DSO der Bühne etwas Raum gegeben (Länge) .. Von Deep sollte man die Finger lassen, das gibt ein fieses Echo. Die Bühnenbreite ist Geschmacksache, ich hab es lieber etwas fokussierter, also hier auch auf 0. Das Ergebnis ist schon recht gut für den Zeitaufwand (etwa eine Stunde), werde das nach und nach verbessern.
Die Radioendstufen sind recht kräftig und reichen für die derzeitige Konfiguration aus.
Mein Resümee:
Klanglich kann ich mir kein absolutes Urteil bilden, dafür sind die übrigen Komponenten zu schlecht, gegenüber einem vorher verbauten JVC ging es aber deutlich nach vorne .. insbesondere wegen der LZK. Für meinen Einsatzzweck .. günstige HU für einen Zweitwagen .. passt das Sony genau. Bedienung und Anfassqualität sind mehr als ok.
Gruß aus Köln
Wolfram
Ist eine richtig geile HU.
Leider keine Aktivweichen aber ansonsten Top.
Verarbeitung sehr gut Optik Haptik stimmt!
Menuführung auch genial einfach...
tolles Gerät!
