Spezifischer Widerstand von Edelstahl (V2A)
Tobi F.
13. Okt. 2003
hab nichts ergoogeln können, und auch kein Tabellenbuch
zur Hand.
Kann mir jemand sagen, wie hoch der Spezifischer Widerstand
von Edelstahl ist ?
Danke schonmal.
Viele Grüße
Tobi F.
Moin!
Edelstahl ( V2A, V4A, Nirosta ) und was man dazu wissen sollte ::
Als Edelstahl bezeichnet man den Bereich der nicht rostenden Stähle. Für gewöhnlich sind sie bekannt als Nirosta, V2A - und V4A - Stahl.
V2A- und V4A - Stahl, auch "Nirosta" genannt, enthält rund 70 Prozent Eisen, 20 Prozent Chrom, acht Prozent Nickel sowie geringe Mengen Kohlenstoff, Mangan und Silicium.
Edelstahl ( V2A, V4A, Nirosta ) ist ein metallischer Werkstoff mit hervorragenden Eigenschaften und unterschiedlichen Oberflächen.
jetzt einfacher? :D
LG aus HH
... ToM
PS: für mehr .... google: "was ist V2A"
Wenns Dir als Anhaltspunkt hilft, der spezifische Widerstand von Eisen (Fe) liegt zwischen 0,1...0,15. Edelstahl wird sich nicht so sehr unterscheiden. Messing ist mit 0,07...0,08 schon deutlich besser.
ich verbessere meine letzte Aussage ;)
Allgemeine Beschreibung
Bei Edelstählen handelt es sich um Legierungen auf Eisenbasis, die mindestens 10,5% Chrom beinhalten. Sie sind rostfrei, weil sich durch die auf ihnen ein unsichtbarer, festhaftender und chromreicher Oxidfilm gebildet hat. Die Legierung 304 ist ein rostfreier Allzweck-Austenitstahl mit einem kubisch-flächenzentrierten Gitter. Die Werkstoff Nr. 1.4301 (=V2A) ist beim Ausglühen im wesentlichen unmagnetisch und kann nur durch Kaltverformung bearbeitet werden. Der im Vergleich zur Werkstoff Nr. 1.4304 geringe Kohlenstoffanteil verleiht der Legierung in geschweißten Gefügen höhere Korrosionsfestigkeit.
Elektrische Eigenschaften
Elektrisch spezifischer Widerstand ( µOhmcm ) 70-72
70µOhmcm ???
Ähm, das wären 0,7 Ohm mm² / m
net wirklich der Bringer,....
Danke für die Info.
Viele Grüße
Tobi F. der nach "elektrischer Widerstand V2A" gegoogelt hat.
Nicht ganz, hast eine Nullstelle vergessen 70 µOhm = 0,07 Ohm
Sicher ???
70µOhmcm = 7µOhmdm = 0,7µOhmm
Egal. Selbst 0,07 ist net der Bringer...
Moin Tobi!
Was rechnest Du denn da? - Was ist das für ne Einheit?? ...ohmDeziMeter und OhmMeter gehen nicht !
wenn, dann Widerstand bei einem quadratmillimeter querschnitt PRO einem meter
=> der GesamtWiderstand ist also von Fläche UND Länge abhängig!
Bsp: ro= 0,7Ohm mm²/m, A=10mm², l=5m
=> der widerstand für die 10²,5m Strippe beträgt: 0,07Ohm (pro meter, weil 0,7Ohm/10² ...da größere Fläche-> geringerer Widerstand) x 5m => 0,35Ohm für 5m
aber zurück zu Deinen Umrechnungen:
1000"µcm"= 1cm; 0,1cm = 0,001m =1µm. derFaktor bei "µ" beträgt immer: 1000!
70"µOhmcm"=> 0,07"ohmcm" =>0,007"ohmdm"(10cm=1dm) => 0,0007Ohmm
ALLERDINGS: sind 0,07Ohm/cm =>7Ohm/m
LG aus HH :beer:
... ToM
...aber Du könntest doch mm² auch als m² ausdrücken,...eben mit µ davor.
Und dann kannste m²/m kürzen... -> µm
Wenn man absolut korrekt wäre,... müsste man das so schreiben.
(mit Leerzeichen)
70 µOhm cm = 7µOhm dm = 0,7µOhm m
Achtung Anekdote...
Der Prof schreibt... Nm/mA... (Newtonmeter / milli-Ampere).
-> Student, da kann man ein "m" kürzen !!!
(mit Leerzeichen)
Achtung Anekdote...
:janee: Du hast keine Ahnung von dem, was Du da schreibst, oder? :ugly:
... ToM
Tobi F. schrieb:
...das Kompliment geb ich gerne zurück...
klickst Du:
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrischer_Widerstand
Steht auf der rechten Seite mal 'ne Tabelle da steht Ohm Meter....
Der Rest wie µ oder milli ist ja nur 'ne einheitslose Zahl...
Sorry Tobi - ich will Dir helfen!
...aber Dein "p(rho) in ohm m" hat die falsche Einheit! - Da hat wohl jemand geschludert, als er die Seite erstellt hat!
Der korrekte Ausdruck für p(rho) ist definitiv Ohm*mm²/m !!!
...rechne einfach mal das Beispiel durch:
einmal mit der korrekten Einheit für rho und einmal mit Deiner Einheit(ohm m), die Du gefunden hast!
p=0,7Ohm*mm²/m, A=25mm², l= 5m auf die Einheit
Wenn Du nachher auf etwas anderes als OHM kommst, ist was verkehrt ;)
hier die Formel(aus deinem Link):
(R20 ist dann der Gesamtwiderstand eines Leiters mit 25mm² Querschnitt und einer Länge von 5m bei einem Spezifischen Widerstand von 0,7 Ohm*mm²/m => 0,14Ohm)
... ToM
PS: man kann nicht m(meter) aus mm²(quadratmillimeter) kürzen!
...is recht.
Fakt ist, man kann anhand der Einheiten und Multiplikatoren sagen, wieviel die
angegebenen 70µOhmm in Ohm m/mm² wären.
Theoretisch müsste man quadratmillimeter auch groß schreiben.
Trotzdem hats jeder kapiert...
Ich bin Halbleiter-fuzzi. Da rechnet man in Größenordnungen. Ob 2,5 *10E18 oder 5 *10E18
ist sch***egal. Hauptsache es stimmt.
Ich will hier keine Diss über den spez. Widerstand von V2A schreiben.
Und Du hast recht, normalerweise "rechnet" man nicht in Einheiten rum.
Aber es geht insofern, daß man sich 'n Bild machen kann, ob die Einheit überhaupt stimmt.
Bzw. der Wert um den es geht...
Ich hab mir früher in Physik in der Klausur immer die fehlende Formel anhand der Einheit
hergeleitet...
Seh ich da Ohm m / mm², dann weiß ich das für Rho irgendwas mit R * Länge / Fläche sein
müsste...
Alles net so eng sehen.
hergeleitet...
müsste...
Sorry, aber bei solchen Sachen bin ich eher pingelig!
... liegt wohl daran, daß ich bisher keine guten Erfahrungen mit sog. "Schätzern" gemacht hab!
LG aus HH :beer:
... ToM
Du darfst gerne pingelig sein...
Ich bins prinzipiell auch.
Aber nur bei Sachen, bei denen es sich lohnt.
Und das zählt bei mir gerade nicht dazu.
Zumal mir der Edelstahl einfach 'nen zu hohen Widerstand hat. :keks:
Jetzt ist aber gut,... ;)
