Spielt die Anreihung der Chassis im Gehäuse eine Rolle?
Toppi
09. Juli 2006
Michael
Huhu,
ist es im Gehäuse egal ob der TMT oder der HT der obere bzw. untere Lautsprecher in der Anordnung der Gehäuse ist?
VG
Michael
Kommt auf den Übertragunsbereich und das Bündelungsverhalten an. Mehr Infos. Lautsprecher und Trennfrequenz etc. Der Lautsprecher, der dann mehr bündelt sollte auf Ohrhöhe bzw. näher daran.
Kurz und bündig: Nein, es ist nicht egal.
Wie schon geschrieben, hat das mit dem Bündelungsverhalten als auch dem Baffle Step zu tun.
Oftmals sind Chassisanordnungen und/oder Schallwände nicht ohne Grund so, wie sie sind.
Da ganze ist fast schon ein Thema für sich.
Lade dir doch mal von Visaton das Programm BoxSim runter, das ist Freeware.
Dann nimmst du mal den Lautsprecher der als Standard hinterlegt ist und änderst díe Chassispositionen.
Dort siehst du dann schön, was sich alles ändert.
Gruß Christian
auch die frequnzweiche hat einen einfluss auf das abstrahlverhalten.
bei 6db weichen wird oftmals der tweeter unter den tmt gesetzt, damit die hauptabstrahlkeule leicht nach oben und nicht leicht nach unten abknickt. siehe z.b. monacor mindstorm.
eine andere möglichkeit um dieser eigenheit entgegenzuwirken ist, dass man die schallwand (um ca. 6°, wenn ichs richtig im kopf habe) nach hinten neigt und den tweeter oben lässt. siehe z.b. aos (scan speak) bauvorschläge...
die anordnung auf der schallwand hat natürlich auch einen einfluss.
fast alle variante haben ihre spezifischen vor- und nachteile.
setzt man z.b. die chassis nicht auf die mittelachse, hat man womöglich eine verbesserung des frequnzgangs, da er bafflestep nicht so abrupt "anfällt". nachteil ist jedoch, dass sich die box von links und rechts unter winkel anders misst (zumindest bei bestimmten trennfrequnzen)...
auch die optik und das preis/leistungsverhältnis spielt immer mit rein.
fasen werden auch oft angebracht. aber gemäß dem buch lautsprecherbau von vance diackson müssen sie wirklich groß (centimeterbereich) sein um einen deutlichen effekt zu bringen.
man kann da schon eine wissenschaft für sich draus machen. aber es gibt auch viele "einfache" quaderförmige boxen die sehr gut fuktionieren und auch gut ausschauchen. man kann also hier und da auch mal die kirche im dorf lassen ;)
gruß seb
