SPL Dynamics D-serien Spangen lösen
ich meine mich zu erinnern mit einem schmalen Schraubendreher durch diese kleine Öffnung oben, Parallel zur Platine und dann den Griff des Drehers richtung Platine drücken. Dann sollten die ganz einfach rausgehen.
Dominic
Dominic
ich laß es testen , danke für den tipp
transis sind auch auf anderen weg schon draußen, wir haben die spangen rausgeschoben, man muß zwar alle enfernen,
aber muß man eh wenn man die platine raus haben will
ich klinke mich mal hier mit ein vielleicht hat ja jemand einen hinweiss was mit dem ding los ist ( es geht um genau diese stufe von Mischka`s frage )
in der stufe sind acht transistoren hoch gegangen und es leuchtete die "protekt" led ( rot ), haben die defekten ausgelötet
ohne die transitoren ging sie dann an und es leuchtete ganz normal die grüne led
haben heute die neuen transistoren eingelötet , seitdem geht die stufe leider nicht mehr in betrieb
es leuchtet beim einschalten nur ganz kurz mal die rote led geht wieder aus und das netzteil ( kann 40 Ampere liefern ) geht mit der spannung in die knie
:kopfkratz: hat da jetzt das netzteil von der stufe auch nen schuss weg oder worann könnte dieses verhalten jetzt liegen
:wall: ich bin da zugegebenermassen leider nicht der profi was solche sachen betrifft
bauteiletausch ist meist nicht der ganze Weg :-)
Ich tippe auf Gleichspannung am Ausgang. Überprüft mal die Ansteuerung/Vorstufe. Gerne geht die auch mal hoch und dann hast Du permanent DC am Ausgang.
Dominic
P.S. Ich gehe davon aus Ihr habt die Transistoren gegen die gleichen oder richtige Ersatztypen getauscht und die sind auch O.K. !
:kopfkratz:
ja das sollten schon die richtigen sein hat der Mischka rausgesucht und bestellt der repariert ja ab und zu mal was ,nachdem wir ihm einen defekten gegeben haben wo die bezeichnung noch lesbar war
haben diese bezeichnung auch mit den noch verbliebenen transistoren in der stufe verglichen
hmm da gibst aber auch extreme unterschiede ...
ein bekannter hat das mal versuch und welche beim reichelt bestellt und eingebaut-->puff :D
schick sie nach holger , da kann er auch gleich mal die ganzen brücken nach schauen (gehen auch gerne mal kaputt/endlöten sich;) )
mfg torsten
@moyo2005
:kopfkratz: wer ist denn "nach holger"
das ist ja nicht meine stufe ich hol mir nur den sachverstand hier ein,wo sie denn hingeschickt wird endscheide nicht ich
ich selber würde mir so`n ding auch nie einbauen da bleib ich lieber bei alter analogtechnik
ich gehe schon noch davon aus das die transistoren passen ,der mischka kann sich stunden damit befassen datenblätter von sowas zu studieren :hammer:
Ist als SKG-23 unterwegs. first-class-audio.de müsste der betrieben.
Flo
@ kai ,
wenn ich die Eton fertig habe schau ich mir die D6 mal an...
@mischka
:thumbsup: gut dann geh ich von aus das du das kleine board erhalten hast
es gibt einen neuen stand !
defekt ist die treiberstufe , da sind vier 14 polige Ic`s drauf leider mit abgeschliffener bezeichnung
wer was weiss was das für welche sind bitte mal bescheid geben
Re: SPL Dynamics D-serien Spangen lösen fehler und bauteilesuche
aktueller stand
es wird gesucht ein High Side und Low Side PWM
Mosfet Treiber
ausgemessen hab ich erstmal das:
- Pin11 = +12V
- Pin 6 und 12 = Ausgang
- Pin 3 und 5 = GND
- Pin 8, 9, 10, 14 sieht nicht belegt aus
- Pin 13 ein C an +12V
- Pin 2 und 7 - ein L dran könnten was Eingangsseitiges sein
- Pin 1 und 4 - ein R dran könnten was Eingangsseitiges sein
zum Spangen lösen ein kleiner Tip...Dafür gibt es gebogene Spitzzangen...egal mit was für einer, ob rund, flach oder sonstewas, hauptsache vorne ist sie Gebogen...dan gehts total einfach ab. und ranbekommt man die mit Purer Daumenkraft :D
