Stecker Verlängerungen
deornoth
07. Dez. 2004
Hi!
Wisst ihr, wo es eventuell Verlängerungen MOST-Buchse auf MOST-Stecker geben könnte? Habe schon Reichelt, Conrad etc. abgeklappert. Will mein Bussystem im C4 verlängern, ohne etwas anlöten zu müssen. :)
Hallo Michael,
Das würde ich nicht unbedingt machen.
Habe mal gehört, das manche Bus-Systeme den Widerstand der Leitung + Angeschlossene Geräte/Verbraucher messen. Wenn du jetzt verlängerst, änderst du den Widerstand >> Könnte zu Problemen führen...
Gruß Christian ( der ein Auto ohne Bus-system hat :bang: )
also für bussysteme sind längere kabelwege ziemlich egal. du legst das kabel ja nicht 3 mal ums auto herum. die paar cm sollten egal sein.
oft sind solche stecker spezialanfertigungen für den hersteller. die bekommst du dann wohl nirgends. vielleicht mal beim händler fragen oder schrottplatz abklappern.
Dies Verlängerungen gibts...sind aber meist mit Telefonrelaisbox dabei und somit
relativ teuer.
Bekommst aber Stecker und Kupplung auch einzeln und kannst dann selber die Kabel
zusammenlöten. Nur die kleinen Zusatzbuchsen sind meist nicht belegt.
