hat jemand über einen längerem Zeitraum vielleicht Erfahrungen mit den Cinchkabeln der 8000er Serie von Stinger gemacht ?
Ich frage, da die Kabel auf der einen Seite zwar zur oberen Qualitätsstufe von Stinger gehören aber auf der anderen Seite die Stecker mit ihren Schraubverschlüssen etwas eigen sind.
Die Stecker sitzen ohne anschrauben auch schon mehr als fest und diese zu lösen ist bei (in meinem Fall) Mosconi Endstufen nicht leicht, da die Cinch-Anschlüsse tiefer in der Endstufe sitzem und man den Stecker kaum greifen kann.
ABER das eigentlich ist die Verschrauben der Cinchstecker !!!
Auch nur leicht angezogen lassen sich die Stecker nicht mehr lösen, ohne gefühlt den gesamten Anschluss von der Platine zu reissen.
Deshalb frage ich nach Langzeiterfahrungen. Ob mit den Zeit diese Gewinde korrodieren können und das zum Problem werden kann ?
Christian
Christian
