Hallo Miteinander
habe da mal eine Frage an euch bezüglich der Stromversorgung
wie würde die bei euch aussehen wenn ihr eine
Steg MSK ClassA an 4Ohm Hochtönern,
Steg MSK 3000 an 4 bzw 2 Ohm (evtl.kommt ne Doppelbestückung)für den TMT
ARC AUDIO SE4000 für den Sub(die würde anfangs erst an 2Ohm laufen,wenn ein zweiter Sub kommt dann an 1Ohm)
wenn wer die Amps nicht kennen sollte
MSK Class A macht so 2x100W
MSk 3000 macht ca.2x500W an 4Ohm bzw 2x1000W an 2Ohm
und die Arc macht 2,3Kw an 2 Ohm bzw. 4,4Kw an 1 Ohm
ihr seht schon das da was richtiges her muss,wieviele Batts würdet ihr verbauen(Optima Yellow/Blue kommen zum Einsatz),Lima ist eine grosse vorhanden
Caps spare ich mir erstmal,wird dann ganz zum schluss gecheckt ob das was bringt
danke für eure Hilfe
mfg andreas
mfg andreas
