Hallo!
Folgende Problemstellung.
Arbeitskollege will ein wenig Musik in seinem frisch erworbenen B4 Cabrio, er will aber auch nichts groß umbauen und auch nichts groß an der Originaloptik des Innenraum´s ändern.
Also hab ich ins Armaturenbrett ein paar 10er Koaxe (provisorisch) gebaut und in die hinteren Seitenteile ein paar 13er TMT (provisorisch), das Armarturenbrett wurde leicht bedämpft und für die 13er wurde eine stabile Aufnahme aus MPX geschaffen und der Raum in den diese spielen wurde gedämmt.
Als Subwoofer war vom letzten Ausbau noch ein JL-Audio 10W1v2 über, der in einer cb mit 20L wohnt, dieser steht vor der Skisackdurchreiche und spielt da durch.
Ich hab ihm gleich gesagt das wird nix, kommt vorne nix an, ist auch so. Hab ich ihm ein BP vorgeschlagen, will er nicht, zuviel Aufwand und der Kofferraum soll bleiben.
Nun hege ich den Gedanken einen Ovalo in die Durchreiche zu setzen, die Öffnung hat 20cm x 16cm und das Volumen beträgt 14L. Ich würde diese dann verschliessen hinten und vorne den Treiber reinsetzen.
Habe jetzt ein wenig über den Tang Band W69-1436 gelesen, der sollte in diesem Volumen funktionieren, nur finde ich nirgends eine Möglichkeit diesen Käuflich zu erwerben.
Die Kette besteht aus:
9812
µ-dimension ELEMENT EL COAX 4 (treffen noch ein)
µ-dimension JR 5 MID (treffen noch ein)
Sub???
alles aktiv angetrieben von 3St. Hifonics Hawk. Es würden also für den Sub 180W RMS an 4Ohm zur Verfügung stehen.
Hat jemand Erfahrungen gemacht mit diesem Fahrzeug oder hat Vorschläge?
MfG
Andy
9812
Sub???
MfG
Andy
