Subwoofer fürn Smart Fortwo
Denne
07. Aug. 2011
Hey Leute,
ich habe folgendes problem bevor ihr mich aber an euren wissen teil lassen wollt denkt bitte daran das ich kaum ahnung von der ganzen sache habe ^^....vielen dank für euer verständnis.
Also mein problem liegt darin das ich im smart Fortwo keinen anständigen bass den man sich anhören kann (wenn die türen und fenster geschlossen sind) rein bekomme (grund dafür sicherlich der kleine raum)!!!
habe schon folgendes ausprobiert:
-viele verschiedene kisten von freunden und bekannten in mien smart gebaut von klein bis groß (wobei ich sagen muss das die größte kiste sich irgendwie fasst an besten anghört hat.
-meinem subwoofer (RF P1 S412 150/300 Watts RMS/MAX. 4 Ohms, SPL 86 dB ‡ 149 mm, Ø 283 mm) in viele verschieden kisten gebaut( 1. variante war gehäuse mit bassport volumen wie vorgeschrieben und portlänge habe ich auch beachtet ergebniss war eine furzende kiste bei (alles zu) sobald man aber eine tür auf machte hat die kiste einen echt super klang hinterlassen //// 2. variante war ein geschlossenes gehäuse natürlich auch wieder unter beachtung des volumens ergebnis war ziemlich ernüchternd wegen der hohen furz geräusche habe dann den Woofer4 nochmal ausgebaut und es mit ( polierwatte ausgestopft nach empfehlung eines freundes tat ich das und es war wirklich besser) aber irgendwie hat mich das immer noch nicht zufriedengestellt///// nun folgt variante 3 nach vielem lesen und langen nächten ! da im smart ja wenig volumen verfügbar ist habe ich mir sagen lassen das ich den woofer anders abstimmen muss indem ich eine sonderkiste baue das tat ich ... ich habe ( wieder viel gelesen und mich mit rechnungen auseinandergesetzt) und habe der geschlossenen kiste ein rohr verpasst Ø75mm ca. 60cm lang mit zwei 90° winkeln (laut der rechnung sollte das rohr aber ca 1,2 meter lang sein habe das nicht einbauen können da die kiste mit glaube 22 litern viel zu klein ist ) mit diesem ergebnis ebin ich schon fasst zufrieden kurze knackige bässe(wie man sie vom hiphop kennt) sind vorhanden nur die langen bässe hören sich blöd an da er aus dem rohr komische geräusche von sich gibt (furzen)....
lange rede kurzer sinn ich brauch variante 4 und hofffe ihr könnt mir helfen !!!vielen dank schon mal !!! :D
MFG Denne
ich selber fahre auch einen four two...
ich teste demnächst ein downfire gehäuse.
grund: längerer weg nach vorne...
wenns was bringt , berichte ich es dir. wird aber noch ne woche dauern.
evtl. ans FS ankoppeln?!
downfire gehäuse ???ans FS ankoppeln ^^ sry sagt mir garnichts ^^
was meinst Du mit "Furz"-Geräuschen? Wie und wo hast Du die Subs verbaut? Woran betrieben?
Sven ;)
hab die kiste im kofferraum woofer auf der beifahrerseite nach oben bassport oder rohr hinter mir ...
die geräusche halt die aus dem port oder rohr rauskommen ( quasi die luft die rausgeblasen wird macht die für mich komischen geräusche[furzen])
ist nur der eine sub und den betreibe ich an einer Blaupunkt GTA 280
daten laut hersteller
Max. Power 2 Channel @4 Ohm (Watt): 2 x 160
Max. Power 1 Channel @4 Ohm (Watt): 425
RMS Power 2 Channel @4 Ohm (Watt): 2 x 75
RMS Power 1 Channel @4 Ohm (Watt): 210
Dann scheint das Rohr zu dünn zu sein, wenn du es jedoch größer machst, muss es noch länger werden :ugly:
Rohr ist auf jeden Fall zu klein. Bau doch einen Kanal und leg ihn ums Eck. Oder eben geschlossen. ;)
Was fürn 42? 450 oder 451?
Wo kommste her?
Bin aus M-V und hab nen 450 CDI ...Das mit dem kanal ist echt ne gute idee denn würde man das auch mit dem weg schaffen mann müsste denn nur das volumen beachten was man der kiste dadurch wieder entzieht oder ?? aber da kommt schon wieder meine nächste frage welches grundvolumen sollte ich überhaupt nehmen das ist ja auch noch nicht klar wenn ich ihn höher abstimmen muss !!!!
hier mal wo ich miene daten her hab http://www.audiodesign.de/downloads/tsp ... osgate.pdf wie gesagt schauen bei P1 S412
MFG Denne :hammer:
Moin, also ich hab in meinem 451 einen JL 10W3v3 an einer Twister dran.
Ich kann mich wegen mangeldem Bass nicht beklagen.
Das Gehäuse ist geschlossen, von HiFi Matze damit er unter die Ladeabdeckung geht.
Ist aber bei deinem 450er eher nebensächlich ;)
ja hat auch bischen mehr dampf das ganze denke auch das fehlt bei mir ... hmm aber geschlossend a bin ich echt überrascht bei mir war dass das schlechteste ergebnis...
Naja ich hab die andere Variante nicht gehört.
Vllt gefällt es mir anders auch besser ......
