Subwoofer Gehäuse sauber beziehen
cad
24. Sep. 2005
Hallo Leute,
was gibt es denn für Tipps, Tricks, Kniffe um ein Subwoofer Gehäuse sauber zu beziehen?
Ich habe immer wieder das selbe Problem dass ich an den Kanten beim umlegen des Filzes logischerweise
zuviel Material habe das dann entweder weggeschnitten und verbürstet oder einfach unschön mit verklebt werden muss.
Wie machen die das bei den Fertigkisten?
Da schaut der Filz ja oft aus wie aus einem Guss...
Oft sieht man auch dass die Seitenflächen etwas nach innen gesetzt sind,
(der Bezugsstoff somit auch nach innen geführt wurde),
aber wie werden dann die Seitenflächen verschraubt? Geht ja dann nicht mehr... und verleimen ja auch nicht... da ist ja der Filz im Weg...
Lasst mal bitte Eure Tipps hören - Danke!
Grüsse
Manuel
hi
bei fertigkisten:
die seitenflächen werden auch erst nachträglich bezogen- der übergang zwischen den filzteilen ist in einer nut
olli
du machst die Seitenwände etwas zurückspringend, beziehst dann die Kiste rundrum, und legst das Filz um die Kanten. Dann machst du dir für sie Seiten 10mm-Platten fertig, die dann einzeln mit Filz bezogen und vom inneren der Kiste her verschraubt werden. Schon ists super-sauber.
@MrWoofa
Ja aber wie soll ich sie ihnen verschrauben?
Schräg die Schrauben hinein drehen?
Oder Moment mal - mit Innenleisten würde das doch recht gut gehen... und noch zusätzlich abdichten.
Hast du es so gemeint?
Vielleicht hat ja jemand ein Tipp für mich wo es gute Fertigkisten gibt?
Hinten abgeschrägt - 13-15L Volumen und einem Ausschnitt für einen 20cm Woofer.
Grüsse
Manuel
@MrWoofa
Hab grade nochmal deinen Post gelesen und endlich kapiert :hammer: - Doppelwandig quasi.
Super Idee - Danke!
Grüsse
Manuel
