Subwoofer wirkungsvoll entkoppeln
Venom
23. Dez. 2004
Marc
Servus zusammen!
Ich habe aktuell ein Problem mit der Aufstellmöglichkeit eines Subwoofers. Mein Wohnzimmer bietet auf Grund von vielen bodentiefen Fenstern nicht so viele Möglichkeiten, Kabel für einen Subwoofer zu ziehen und noch weniger Möglichkeiten, ihn sinnvoll aufzustellen. Die einzige Möglichkeit ist aktuell von einem kleinen Würfelkühlschrank belegt, auf den nach allgemeiner Überzeugung nicht verzichtet werden kann. Der Woofer wird auf Maß gefertigt (ein Freund hat eine entsprechende Firma) und ist somit auf die Größe der Örtlichkeit anpassbar. Der Plan sieht aktuell so aus, dass er die selbe Grundfläche wie der Kühlschrank bekommt und mit einer zu den Möbeln passenden Oberfläche gebaut werden soll. Der Kühlschrank soll dann oben drauf stehen :)
Der Woofer wird massiv gebaut und sollte an sich nicht so viel Schwingungen erzeugen. Bauform wird wohl Downfire, damit er nicht allzu hoch wird. Jetzt ist noch die Frage, wie er zum Kühlschrank und zum Boden möglichst gut entkoppelt werden kann.
Fällt jemandem zu der Problematik ein gutes Material ein oder ist das generell eine doofe Idee? Ziel ist natürlich, dass die Flaschen im Kühlschrank möglichst wenig klirren :beer:
Granitplatte auf vier halben Tennisbällen ist zumindest bei Entkopplung vom Boden gut Wirksam :) Fragt sich nur, ob der Kühlschrank vom Gewicht her getragen wird. :erschreck:
gehäuse schwer genug bauen und gut verstreben, dann sollten nicht allzuviele schwingungen auftretten (ein fach, dass man zb mit sand füllen kann bringt einiges)
wenn du downfire baust un die möglichkeiten hast, würde ich eine pyramide oder einen kegel unter die membran bauen...
Phil
Nach unten wird relativ bald der Boden kommen, denke ich. Aber die Granitplatte ist schon mal ein guter Tipp. Evtl. lege ich eine oben auf den Woofer und dann den Kühlschrank darauf. Sonderlich schwer ist der nicht, das ist so ein kleines Würfelteil.
Phil
Warum das denn? Bei einem Subwoofer? Das ist gänzlich unsinnig. Bei Downfire ist nur wichtig, dass die Durchlassfläche größer als SD ist.
