Suche, brauchbare Kapp-gehrungssäge für Heimgebrauch
freaky87
08. Nov. 2011
Hy wie im Titel beschrieben brauche ich eine Kapp-gehrungssäge. Ich möchte MDF und Multiplex sägen.
Momentan der Winkel 11.25°
mein Schwager (Schreiner) benutzt zuhaus eine von metabo ..
und ist wohl zufrieden (zumindest für die Sachen die er nicht auf Arbeit erledigt .. :hammer: )
meinste die kann den winkel 11.25°?
es geht mir darum die säge präzise darauf einzustellen
Dann reichen 10° oder 9° auch. Lieber den Winkel zu klein machen. Beim Zusammenleimen mit Montageleim einfach dick auftragen, dann wird das auch dicht.
Eine Kappsäge, die auf -,25° genau schnedet, wirst du nicht für den Heimgebrauch finden.
Es wird schon schwer (und teuer) genug, eine Säge zu finden, die 20 Mal hintereinander den eingestellten Winkel auch gleich schneidet. :ugly:
Ich selbst bin ein großer Festool-Fan, aber die knapp 800,- für die kleinste Leistensäge und gute 1.600,- für die kleinste Gehrungssäge muss man sich auch erstmal leisten wollen+können. :fp:
Kannst du es dir nicht beim örtlichen Tischler zuschneiden lassen?
Wäre sicher das praktischste und man knüpft schonmal Kontakte, falls du noch MPX oder mal eine Presse brauchst. ;)
hi
naja Budget abhängig - aber die kleine Metabo (250€) oder ne Dewalt 771 oder so wären meine Wahl...
reicht vollkommen - 11° einstellen - der Rest ist Leim...
Festool würde ich die Zugsäge nehmen - universeller einsetzbar
Gruß Olli
Kuck dich mal nach ner Gebrauchten MEtabo KGS 1670 um.
Ansonsten kann ich Dir das Zeug auch gerne auf der Tischkreissäge schneiden und zuschicken ;-)
ich bin kein großer von reinen kappsägen, da man damit keine längstschnitte machen kann und sich oft ärgert, ich würde eher nach einem sägetisch+kreissäge bzw gleich eine kompakte tischkreissäge suchen, da man dort viel mehr machen kann....
kreissäge hatte ich mal, aber da die schnittlänge sehr begrenzt ist, hab ich sie fast nie benutzt....
Phil
edit: ich nutze eine mafell erika 65L, damit kann man eigentlich alles machen, was man braucht (ist auch als frästisch zu benutzen)
hi,
ich hab mir für die Montage der Holzdecke in einem unserer Kinderzimmer neulich beim Hornbach eine Kapp-Zug-Gehrungssäge von deren Eigenmarke Mac Allister mitgenommen für 159,-€.
Die kann alle benötigten Funktionen, fasst sich wirklich stabil an, die ganzen Verstellungen, Fixierungen, etc. sind stabil, nix wackelt.
Der Laser zeigt präzise die Schnittlinie (ca. 3mm breit) an, die Zugfunktion erlaubt 310mm Schnittbreite.
Die Winkeleinstellungen sind schön präzise und haben an den klassischen Winkeln Rastpunkte.
Ich muss sagen, ich bin damit sehr zufrieden und die 5 Jahre Garantie runden das ganze schön ab.
fabian
ich hab mir vor 2 Jahren eine "Delta" geholt für 300€
jetzt fliegt sie raus. Anfangs hab ich die nur für die ganz kleinen Sachen genommen und mitlerweile bin ich von den handlichen Vorzügen so begeistert dass ich sie sehr häufig nutze. ABER nach 2 Jahren Einsatz schneidet das Ding nicht mehr wirklich im 90 Grad Winkel, kann einstellen was ich will. 3 Bretter hintereinander und 3 mal was leicht anderes und das NERVT! jetzt wo ich weiß dass ich so ein stationäres Gerät meiner Handkreissäge mit Schiene doch häufig vorziehe und mir die Delta auch den S*** geht, hol ich mir ne Festool Precisio Tischkreissäge (auch mit unterflur Zugfunktion). An de 2050€ geht einfach kein Weg dran vorbei.
Alles was so lange, so präzise schneidet kostet richtig Asche.
Für den Hobbybastler mag eine 179€ Hausmarke taugen, aber nach 3 Holzdecken kannst das Ding auch in die Tonne klopfen
Fabian schrieb:
hi,
fabian
Ich habe auch eine Mac Allister Kapp.- und Zugsäge..
War so ne ganz Große. Die hätte 200€ kosten sollen, wurde aber für 95€ rausverkauft.
Funktioniert, aber nicht extrem genau. so + - 2° passt die aber.
Andreas
naja - auch die festool hat irrgendwann ihr limit- kenne 5 stück extrem gut(zwei davon meine...) - würde ich als car-hifiladen mal überdenken...
die säge hat ihre vorteile auch in ihrer mobilität (selbst des größte set)
würde mal über ne formatkreissäge hirnen - bei 2000€ budget gibts noch keine altendorf (vielleicht ne gebrauchte) aber http://www.krueger-maschinen.de/catalog ... _W_12.html sowas macht vielleicht mehr sinn?
gruß Olli
gruß Olli
Sehe es genauso.
Festool ist zwar superst für den vortgeschrittenen Heimwerker, aber nach oben hin verliert es an Daseinsberechtigung.
Vllt. ist wirklich sogar eine Altendorf gebraucht zu finden (Konkursmasse, o.ä.) und das ist eine ganz andere Nummer. ;)
klar kann ich auf einer Formatkreissäge 4m² Platten klein machen aber wenn ich die letzten 5 Jahre zurück denke hab ich das vielleicht 5 mal gemacht und da tuts die Tauchsäge mit Schiene auch. Ich muss ja keine Türen oder Schränke bauen.
Im Regelfall! ist das größte eine Bodenplatte 1x1,2m. Das geht perfekt mit der Tauchsäge + Stichsäge für die Rundungen, da ich pro Auto meißt nur eine benötige.
Eine gute!! Kapsäge oder Tischsäge spielt dann ihren Vorteil aus, wenn ich 6 gleiche Teile für eine RRM-Kiste benötige. Anschlag ein mal einstellen und durch mit den Burschen. Oder 4 exakt gleich große Abstandshalter. Da biste mit der Handkreissäge jedesmal ewig beschäftigt mit sauber anlegen usw..
Der Vorteil der Größe einer Formatkreissäge ist im Hifi-Bereich nicht nötig und klaut mir auch viel zu viel Platz. Das ist das schöne an der Festo, da gibt es kaum was vergleichbares in der Größe da man links und hinten anbauen kann. Die "Mafell Erika" oder Vergleichbare wären mir zu klein.
Falls man eine Festool-Säge verwendet, kann man hiermit gleiche Plattenmaße schnell und gut mit großer Wiederholgenauigkeit herstellen.
hab ne Metabo KGs mit vor zwei Jahren geholt. Damals noch blau. Heute grün.
Bis aufs Blatt sehr brauchbar.
Gruß Dirk
