Corpsi
- 27. Juni 2009
- Marcel
Ich habe hier auf der Arbeit aktuell eine Bedieneinheit mit Display. Das Modul verfügt über ein Stereo Audio out 3,5er Klinkenbuchse. Externe Aktivboxen sind hierfür zu umständlich. Ich würde nun gern zu Testzwecken einen Breitbänder im Inneren des Gehäuses anbringen. Direkt an den Stereo out würde mir Bauchschmerzen bereiten. Kopfhörerausgänge haben meines Wissens nach eine Impedanz von mindestens 16Ohm und da würde der Breitbänder darunter liegen.
Ich suche daher gerade ein kleines Modul mit dem ich das Stereosignal von der 3,5er Klinkenbuchse in Mono umwandeln und direkt den Breitbänder vermutlich etwas in die Richtung eines Visaton Frs5x (8Ohm) ansteuern kann. Ich weiß jetzt nicht, ob es ausreichend ist die beiden Stereosignale zu brücken? Wenn ja, benötige ich einen einfachen Monoverstärker, der mit einer Betriebsspannung zwischen 12V und 15V arbeitet. Von den Maßen her sollten 50mm x 100mm nicht überschritten werden. Umso kleiner, desto besser.
Weiß da wer etwas aus dem Stehgreif?
Hab bei Conrad diesen Vorverstärker gefunden: http://www.conrad.de/ce/de/product/...73-Bausatz-12-30-VDC-Ausgangsleistung-Max-2-V
Kann ich hier bereits einen 8Ohm Breitbänder anschließen oder braucht es erst noch eine passende Endstufe dazu?
Danke schonmal!![Smile :) :)](https://www.klangfuzzis.de/img/joypixels/png/unicode/64/1f642.png)
Danke schonmal!
