Moin Klangfuzzis!
Hier wollte ich mal ein paar Tipps zum Konfektionieren von Cinchkabeln zum Besten geben. In der Praxis haben sich damit gute Ergebnisse eingestellt. Das Meiste lässt sich aber natürlich auch auf das Löten anderer Stecker usw übertragen.
- Alle Kontaktflächen vor dem Löten mit Isopropanol oder medizinischem Alkohol gründlich reinigen um absolut saubere Lötflächen zu haben.
- Kabel erst kurz vor dem Löten abisolieren um Oxidation zu verhindern. Alte Litzenenden abschneiden. Altes Lot hat an den Lötpunkten nichts verloren.
- Beim Abisolieren besonders darauf achten, die Oberfläche der Leiter nicht zu verletzen. Am besten nur die Isolierung anritzen und dann auftrennen. Abisolierzangen o.Ä. sind nur was für Metzger.
- Kontaktflächen und Litzen zum Verdrillen so wenig wie möglich berühren. Vorher Hände waschen.
- Grundsätzlich immer versuchen so wenig wie möglich mit Lötzinn zu überbrücken. Deswegen schon vorher die Litzen auf festen Kontakt bringen. Dafür klemmt man die Litzen vorher mit einem Stückchen Silberdraht fest oder biegt die Kontakte zusammen. Bei flachen Kontakten während des Lötens festdrücken.
- Eine gute Lötstation mit guter und feiner Lötspitze verwenden.
- Die Lötspitze immer sauber halten. Vor und nach jedem Lötvorgang am Schwämmchen abstreifen und abklopfen.
- Ein bisschen frisches Lot sorgt für guten Wärmeübergang
- 4% Silberlot ist eine gute Sache. Durch den höheren Schmelzpunkt und schlechtere Flußeigenschaften kann es aber auch nach hinten losgehen. Dann lieber mit sehr gutem Elektroniklot und einem sauberen Ergebnis.
- Bei massiven Bauteilen kann es nötig sein sie vor dem Löten vorzuwärmen. Ein zweiter Lötkolben kann manchmal helfen. Dann aber unbedingt auf die galvanische Trennung achten.
- Natürlich nur möglichst kurz löten bis das Lot sauber verläuft und nicht auf den Teilen ‚rumbraten’
- Beim Abkühlen absolut still halten. ‚Dritte Hand’ und ein vorsichtig eingesetzter Schraubstock helfen.
- Eine gute Lötstelle sieht glänzend aus und ist schön verlaufen.
- Flußmittelreste kann man im noch heißen Zustand mit einem Taschentuch sauber wegwischen. Dabei zügig vorgehen. Das Lot aber in Ruhe abkühlen lassen.
- Beim fertig gelöteten und abgekühlten Stecker noch mal die Kontaktflächen reinigen und mit Kontaktmittel behandeln. Erste Wahl ist IMHO Kontakt Gold 2000 von Kontakt Chemie. Es macht alle Steckverbindungen auch schön leichtgängig. Es gibt aber noch bessere Mittel zu hohen Preisen (z.B. Pro Gold von CAIG). Bei Cinchsteckern sind platt gedrückte Q-Tipps optimal um beide Kontakte gründlich und in einem Arbeitsgang zu reinigen.
- Bei allen Kabeln die Laufrichtung markieren um Unwägbarkeiten auszuschließen. Bei Netzkabeln selbstverständlich immer die Phasenlage markieren.
Was vergessen? Fehler? Anregungen?
Tadzio
