Tunnelproblem? Ja? oder Nein?
slaughta
22. Okt. 2006
mich würde mal interessieren ob ich mir ernsthaft gedanken machen muss bezüglich des Tunnelproblems? Bilder anbei! System is das RS161.
ET des Systems sind 66mm Ringe is 46,4mm hoch.
mfg Jonas
Hallo Johannes,
was ist wenn man Dir sagt, jepp, das verfärbt den MT bereich wegen den Resonanzen und es erhöht Dein MMS durch die Luftreibung im Tunnel. Kannst Du es dann anders bauen ?!?
Also, es wird sich auf jeden Fall auswirken auf Den Sound des Chassis und eben nicht positiv!
Dominic
Hi Jonas.
Für mich sehen die Ringe aus wie die typischen GolfIV Adapterringe :kopfkratz:
Und diese verursachen bekanntlich gewisse Effekte :wall:
Grüße,
andreas.
:beer:
PS: Im übrigen ist nicht die Tunnellänge das Entscheidente, sondern das Verhältnis von Durchmesser zu Länge...
Ich würde den Ring anphasen von der einen Seite zumindest und das möglichst tief rein. Stabil genug bleibt der auf jeden Fall.
