Tweeter Pegelabsenkung- Spannungsteiler vs Trebleeinstellung
acca
30. Sep. 2003
hallo leute!
was ist denn der genaue unterschied (technisch erklärt) zwischen der absenkung des tweeters per trebleeinstellung und per spannungsteiler?
wird der tweeter beim trebleregler nach oben "beschnitten" und verliert somit brillianz?;
beim spannungsteiler bekommt der tweeter ja nur weniger "saft", ohne weitere veränderung?
ps: wie sollten die werte der widerstände bei einer absenkung eines 4-ohm tweeters bei -1db;-3db aussehen? (plusseitig und parallel)
vielleicht kann jemand weiterhelfen ;) thx!
Re: Tweeter Pegelabsenkung- Spannungsteiler vs Trebleeinstel
acca schrieb:
hallo leute!
hi
wenn du den hochtöner übers radio leiser machst betrifft das nur einen bestimmten frequenzbereich,wenn du einen spannungsteiler nimmst wird der hochtöner insgesammt leiser über den vollen frequenzbereich.der spannungsteiler wird auf die impedanz des hochtöners berechnet,die liegt normalerweise etwas über dem gleichstromwiderstand.ohne zu wissen wie die impedanz ist kannst du den spannungsteiler nicht berechnen nur eraten.manchmal ist es durchaus sinnvoller den pegel des hochtöners aktiv zu reduzieren über gainregler.
gruss frank
frank-HH schrieb:
acca schrieb:
hallo leute!
hi
gruss frank
ah, ok,
da lag ich wohl garnicht sooo falsch...
hört sich nämlich wenn man am treble dreht nicht mehr so prickelnd an...
werde es morgen mit einem spannungsteiler probieren...
ps: aktiv regeln kann/will ich nicht ;)
pps: die impedanz des tweeters hatte ich ja oben angegeben...
acca schrieb:
frank-HH schrieb:
acca schrieb:
hallo leute!
hi
gruss frank
ah, ok,
hier kannst du mal rumtesten unter tools,frequenzweiche kannst du einen spannungsteiler berechnen lassen.
http://www.lautsprechershop.de/tools/index.htm
gruss frank
