Umbau 5polige DIN-Buchse auf Chinch?
Thomas
04. Juni 2006
kann ich das so einfach umbaun?
Wenn ja wie ... oder geht das überhaupt nicht ...?
Wer kann mir denn da weiter helfen?
Gruß Raffnix
Hi Raffnix,
hab irgendwo die Pinbelegung, is aber recht easy.
Ich glaub oben inne Mitte is Mase, eine Seite is dann Input andere Output,
ABER. DIN hatte einen weit geringeren Pegel als Cinch, wenn ich mich recht erinnere!
Also könnt da was ned passen!
Was is das denn, was DU da adaptieren willst, das muß ja URALT sein!
Hmm ...
dann müsste man mal schaun ... die Frage ist geht das gescheit oder nich?
Alles andere sollte erstma egal sein :hippi:
sowas hier ???
gibts zu kaufen ...
allerdings ist der Pegelunterschied gewaltig !!
Huch die Miezen auch drauf :alki: :alki:
Ja, das habe ich letztens auch schon diskutiert, als mir gesagt wurde, dass der Pegelunterschied sehr groß ist. Bei einem Verstärker sollte man dann also aufpassen, dass man den Eingang nicht übersteuert. Bei einem Quell-Gerät kann man vielleicht mit einem kleinen Line-Driver das Signal 'aufpeppeln', damit moderne Verstärker nicht bis auf 3 Uhr aufgedreht werden müssen.
Konni
das Ding nennt sich Vorverstärker ... ist die Lösung bei älteren Plattenspielern die man an Verstärkern anschließen möchte die kein Phono Eingang haben
Kann ich das Chnich vielleicht irgendwie herunterregeln ... vielleicht durch nen Widerstand?
Oder eher nich .. :ka:
Hi Raffnix
Was hast du denn mit dem DIN-Anschluss vor?
Naim verwendet die Stecker auch, allerdings mit Hochpegel. Alte Geräte verwenden DIN mit geringem Pegel.
Nööö… Für einen Plattenspieler brauchst du einen Phono-Pre (auch Pre-Pre genannt). Der enthält die RIAA Entzerrung um die nicht-lineare Kurve bei Platten zu kompensieren.
Für die Anpassung DIN auf Hochpegel ist der nicht geeignet.
Tadzio
nich ??? hat aber denselben Effekt ...
Jahrelang verwendet fürn alten irgendwas am Sony Amp ....
