G
Guest
Guest
leider ist es aus optischen Gründen nicht möglich, die Rear-Lautsprecher gleich weit vom Hörplatz aus weg zu stellen.........
Ist es deshalb ein Problem ? Weil ich kann bei meinem A/V-Verstärker sowohl die Entfernungen, als auch die Pegel für jeden Kanal einzeln einstellen................ich denke ja mal, dass es kein großes Problem ist, da man im Auto ja auch unterschiedliche Entfernungen hat.............und Diese auch durch die LZK und die unterschiedlichen Pegel ausgleichen kann.
Und wie sieht es mit den Leitungslängen aus ? Ist es tragisch, wenn da zwischen rechts und links ca. 3m Differenz sind ? Das Gleiche ist leider auch bei den vorderen Lautsprechern.............bis dahin sind es wohl ca. 10m/13m, weil ich einmal um den Raum rumlaufen muss mit den Kabeln.
Kenne mich in diesen Sachen leider nicht wirklich aus, denn im Auto hat man im Allgemeinen ja die gleiche Entfernung von den Amps zu den Lautsprechern.............
Danke schonmal,
Grüße................
Danke schonmal,
