Verstärker knackt wenn man ein anderes Gerät einschaltet
obi_han
07. März 2007
Hannes
hat sowas schon jemand erlebt? Selbst wenn ich ne Lampe mit 40W an einer anderen Steckdose einschalte, knacken jedes mal beide Lautsprecher?
Ist das Stromnetz in dieser Bude so Marode? Oder an was kann sowas liegen?
Verwunderte Grüße
Hannes
Also ich würde sagen: Verstärker hat keinen Netzfilter, ist schlecht designt oder kaputt.
Kann aber auch an alternden Bauteilen liegen. Ist das schon ein älteres Gerät?
Konni
Hmm das würde mich auch Interessieren. Hab die Probleme Hier bei mir auch am Logitech System... Ok dem will ich jetzt keine Qualitäten Zusprechen. Aber Hier merkt man es schon wenn die Nachbarn in eine Richtung Licht anmachen...
Ist ein billiger Onkyo SR 506.Also ein AVR. Ich bin vor kurzem umgezogen und in der alten Wohnung war dieses Phänomen nicht vorhanden, deshalb hatte ich einfach die Leitungen hier im Verdacht, hätte ich vielleicht erwähnen sollen :D
Grüße Hannes
Kann auch über ne Signal-Leitung reinkommen, knackt´s auch, wenn Lautstärke komplett runtergedreht ist?
Gruß, Jürgen
der AVR ist digital angeschlossen, auch wenn nicht kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass dort etwas induziert wird.
Grüße Hannes
Ach, es ist kein Knacken zu vernehmen, wenn die Lautstärke komplett runtergedreht ist, sonst schon!
Dreh bitte mal testweise den Stecker in der Steckdose um (Phase tauschen).
Konni
Okay...dann weiter, macht ja nicht viel Arbeit: Strippen nacheinander abziehen und am Lichtschalter spielen, bis Ruhe ist. Wenn´s nix hilft kannst immer noch nen Netzfilter kaufen, aber zu 95% braucht´s Keinen ;)
Sag niemals nie...ich hab schon Pferde :kotz: sehn :ironie:
Phase getauscht. Leider keine Besserung! Wie kann überhaupt so eine kleine Lampe solche Sauereien mit dem Stromnetz machen, dass ich das im AVR höre?
hier läuft so gut wie nichts über diese Steckdosen. 1x Ferseher (Röhre) Sat Receiver und eben der AVR.
Der Schaltvorgang ist das übel, weil durch den abreißenden Lichtbogen ziemlich viel HF erzeugt wird. Wenn die Kondensatoren an den entsprechenden Stellen nun schon altersbedingt einen hohen ESR haben können sie die hohe Frequenz nicht mehr zureichend kurzschließen, und es kommt durch.
Wenns also wirklich keine Einstreuung irgendwie ins Signal ist (steck mal alle Signalkabel die es gibt ab) dann wirds wohl tatsächlich vom Netz aus irgendwie in den Amp kommen, da würde ich dann vielleicht mal eventuelle Filter/Pufferkondensatoren genauer ansehen.
Netzfilter nachrüsten halte ich für eine schlechte Idee, früher war ja auch keiner da und es hat geklappt.
Gruß Tobi
