Vorteile eine Kalotte
LordSub
25. Mai 2004
Was sind denn eigentlich die Vorteile einer Kalotte ??
Cya, LordSub
Bei welcher LAUTSPRECHER-ART ??
Mittelton ??
Hochton ???
Wie kommst Du auf die FRAGE ???
Was "bewegt" Dich ??
Grüße aus HAMBURG !
Anselm N. Andrian
Auch an EUCH / Dich nen schönen 3. OKTOBER 06..
Auch an.........
bei Hoch/Mitteltönern...
speziell Weichkalotten !!
Ich frage nur, weil ich wissen, möchte warum genau die Art der Membran bevorzugt wird....
Was kann die Kalotte was der Konus (oder ein anderer nicht kann ...oder nicht so gut kann !!
Cya, LordSub
Hi
Vieleicht besseres Rundstrahlverhalten, bzw. Bauartbedingt grössere Schwingspule.
Gegenphasiges Verhalten von Konuslautsprechern "bei wenig Steifigkeit"
Bei Steiferen Membranmaterial dann sauereien im Mittel/Hochton
Gruss
Marco
Ein Vorteil bei Mittelton-Kalotten wäre das kein Volumen hinter dem Lautsprecher benötigt wird. (Beim Einbau in die A-Säule etwa...)
Sollte das nicht rein über die Membranfläche bedingt sein?
Naja Weichkalotten arbeiten irgendann auch nur noch als "Biegewellenwandler" und es ist die Kunst der Beschichtung das sinnvoll in den Griff zu bekommen. Von daher kann eine Kalotte egal welchen Materials auch immer Sauereien produzieren, wenn der ERbauer was falsch macht.
Gruß, Mirko
liegt es vielleicht auch am Gewicht der Kalotte ?
Denn eigentlich vestößt sie ja gegen das altbewährte Prinzip der Membran - denn steif/hart ist sie ja nicht !!
Cya, LordSub
Cya, LordSub
Hi
Hier müsste eigendlich die "wölbung" zum tragen kommen.
Quasi wie bei einem Ei
Aber alles nur vermutungen
Ahnung hab ich nicht davon, interessiert micht nur :ugly:
Gruss
Marco
@ToeRmel
kalotten haben in den oberen mitten und im hochtonbereich gegenüber konusen schon vorteile im abstrahlverhalten es ist dort schon auch von der membrangeometrie abhängig.
gruss frank
unterschied zwischen kalotte und konus?
konus z.b. bei deinem tmt
kalotte z.b. (wahrscheinlich) bei deinem ht
gruss daniel
Das kann man so nicht aussagen! Die Intertechnik MD9550? Mitteltonkalotte brauch zum bsp. (auch andere) ein Volumen wie ein herkömmlicher Lautsprecher auch. Beim It darf das Volumen auch nicht zu klein sein, es sollte schon um min. 0,5-1l oder mehr sein. Im Amaturenbrett am besten undefiniert, sonst hat man deutliche abstriche im Klang und vorallem beim Wirkungsgrad bei kleinem im vergleich zu größeren Volumen bei dieser Kalotte.
Gruss Matze
Schönen Abend an euch,
ich denke, die Konstruktion ist spez. im Punkt Einbautiefe und Gesamttiefe des Lautsprechers einer der Vorteile der Kalotten gegenüber eines Konus LS, da Sicke und Zentrierung(Spinne) eine Geschichte sind. :beer:
Viele Grüße
Jens
Meine auch, dass sowohl Koni als auch Kalotten ein definiertes Volumen "benötigen". Es gibt ja auch Hochtöner, welche ein Volumen benötigen, sie Anselms's HT...
Es gibt auch Kalotten aus hartem Material: Alu, Titan, Beryllium, Diamant, usw...
Ob das Abstrahlverhalten / Längenwelle einen Einfluss hat? Immerhin spielen manche Inverskalotten auch ganz oben mit. Vermute die Befestigung der Schwingspule ist auch ein Faktor.
Als ob Herr Andrian das Koppelvolumen erfunden hätte :eek: :keks:
Grüße,
andreas.
:beer:
Grüße,
andreas.
:beer:
ist das nicht so?! :D :D
BTT
eine kalotte macht meiner meinung nach eigentlich nur im hochton sinn (wenn überhaupt)
gruss frieder
Grüße,
andreas.
:beer:
BTT
gruss frieder
Das wollte ich hören.... !!! :thumbsup:
Aber warum ist das so ?? Kann die Kalotte den oberen Bereich besser als ein Konus (oder anderer Wandler...)
Oder spielt hier die "Weiche" (Gegenteil von Härte) ein Rolle...???
es geht hierbei um reine Weichkalotten (Seide, Gewebe...)
Immerhin ist es der einzige Bereich bei dem die Lautsprecher-Membran "weich" ist !!
Was ist denn der Vorteil einer weichen Membran ?
Cya, LordSub
