Was ist defekt?!
Saosin
27. Aug. 2010
seit einiger Zeit macht mir meine Musik Sorgen.
Es fing damit an, dass zwischendurch (meist bei leiseren Passagen) ein Lautsprecher ausgefallen ist und unter kratzen wieder eingesetzt hat, als es wieder lauter wurde..
Das konnte ich meistens auch mit einem beherzten Griff zum Lautstärkeregler egalisieren, aber auch das funktionierte am Ende nicht mehr so gut, weil ich so laut drehen musste, dass einem die Ohren abgefallen sind.
Mittlerweile hab' ich die Lautsprecher und deren Kabel getauscht, da war es zu Beginn besser, nach einiger Zeit ging das aber wieder los..
Nun ist es aber so, dass ein Lautsprecher immer ein wenig leiser spielt und dabei kratzt, jedoch genau der andere, der sonst immer ausgesetzt hat.
Dann hab' ich mal Verstärker und Signalkabel getauscht. Von Pioneer VX-757 zu Technics SU-610 und umgekehrt. Lautsprecher auch die Seiten getauscht..
Kurzzeitig bringt alles eine Besserung, die ist aber nicht von Dauer..
Langsam bin ich mit meinem Latein am Ende..
Habt ihr vielleicht noch eine Idee, was ich da tun könnte?
Ganzen Kram einmal komplett neu aufbauen und einzelne Teile tauschen? Änderungen aufschreiben?
Kann das irgendwie am Strom liegen? Ist immerhin ein recht altes Zechenhaus hier..
Gruß,
Sebastian.
Offener Poti im Verstärker der oxidiert ist?
Entweder versuchen oft hinundher zu drehen, austauschen oder reinigen.
Ist ein gängiges Problem bei alten Verstärkern.
wenn da relais drinn sind um die stufenausgänge verzögert einzuschalten kann`s auch an diesen liegen
Oder neben dem Gain-Poti der Modusschalter für Stereo/Mono, hatte ich auch schon..
Aber das Problem tritt komischerweise auch währenddessen wieder auf..
Also.. Problem kommt - ich mach lauter - Problem weg - nach 2 Minuten tritt es wieder auf. Ohne, dass ich irgendwas tu - Lautstärkeregler drehen - wieder weg..
Kann es trotzdem ein Poti sein? Wäre das Problem dann nicht bei bestimmten Stellungen des Reglers durchgehend da?
Gruß,
Sebastian.
klingt für mich auch nach einem Kontaktproblem im Amp, dafür kommen Einstellschalter, Potis, Relaiskontakte, steckbare Signalkabel im Inneren in Frage, aber auch eine gerissene Lötstelle macht u.U. solche Zicken ;)
Das klingt für mich auch ganz klar nach beweglichen / mechanischen Kontakt-Bauteilen im Verstärker. Also generell Schalter, Potis und Relais. Sowas hatte ich z.B. auch häufiger bei den alten Genesis SA50 und DA100. Da waren es in der Regel die Relais an den LS-Ausgängen. Bei Home-HiFi-Geräten sind es häufig auch die Taster oder Lautstärkerregler / Gain.
Einfach mal alle Taster mehrfach betätigen und auch den Poti (am besten ausgeschaltet) mehrfach mal auf- und zudrehen. Wenn das hilft, hast du die Ursache gefunden. Dann hilft spezielles Kontaktspray oder halt die betreffenden Bauteile austauschen.
Konni
