Was muss ein DSP können?
BennY-
13. Sep. 2004
Hallo liebes Forum :)
da ich meine Anlage mit einem CarPC + Linux betreibe und fast alle Möglichkeiten der Welt habe wollte ich mal fragen was ein guter DSP können muss?!
Was bereits umgesetzt wurde:
* EQ (komplett frei einstellbar, was Frequenz und Güte angeht)
* Volumecorrection (d.H. Lautstärkekorrekturen bezogen aufs Mastervolume, somit können unterschiedliche Verstärkerkennlinien für jeden Kanal einzeln angeglichen werden (gibt es überhaupt ein kommerzielles Produkt das sowas kann und ist es überhaupt sinnvoll?))
* Laufzeitkorrektur in cm Schritten (genauer würde es auch gehen, sehe aber keinen wirklichen Sinn darin da der Kopf nicht ständig an der gleichen Position verweilt)
* Verstärkungsfaktor pro Kanal (um unterschiedliche Gaineinstellungen anzugleichen)
* High / Lowpass bzw. Bandpass Filter
* presets mit unterschiedlichen Einstellungen
Fehlt mir noch etwas zur eierlegenden Wollmilchsau? :hammer:
Falls jemand selbst Interesse bekommen hat, sollte er sich mal ALSA + LADSPA anschauen, damit ist fast alles möglich ;) (evt. auch BruteFir das soll wohl auch recht einsteigerfreundlich sein)
Meine letzte Baustelle ist im Moment zu prüfen in wiefern die Filter die Signallaufzeit beeinflussen und das ganze mit der Laufzeitkorrektur automatisch anzugleichen, das dürfte aber das i-Tüpfelchen sein ;)
Hier noch ein paar Screenshots des User Interfaces (erzeugt im Prinzip nur die .asoundrc Datei die nötig ist damit die Filter funktionieren)
(die Werte in den Screenshots sind natürlich komplett sinnfrei, das ist nur das Entwicklungssystem ;))
Daß ist eher unbrauchbar. Verstärker arbeiten eigentlich in dieser Disziplin gleich. Sowas gibt es auch im Studio- u. PA-bereich. Sowas wird dann u. A. zum komprimieren von Dynamikspitzen benutzt. Da würde ich eher zu einem Dynamic EQ (zusätzlich zum norm. EQ). Der eignet sich gut um bei niedrigen Lautstärken Fahrzeuggeräusche zu kompensieren und bei höeren z.B. einen Spaßpeak im Bass.
stufenlose Phase bzw. schnelle 0/180 ...
schnelles Muten von Einzelkanälen (zum Einstellen)
