welche AMP für Thesis LS
Driver
18. März 2013
Habe seit neuestem ein 3-Wege Thesis Frontsystem verbaut.
Das läuft zurzeit aber nur provisorisch teilaktiv an einer audison voce quattro aus meinem alten 2-Wege Setup.
Ich brauche jetzt noch was um das System vollaktiv anzusteuern. Hatte überlegt die 4-Kanal gebrückt an die TMT zu hängen
und zusätzlich jeweils eine VR 209 für HT und MT. Habt ihr mit so einer Kombination schon Erfahrungen gemacht oder könnt mir
etwas anderes empfehlen? Kenne das Thesis bisher nur aus 2 Fahrzeugen, einmal mit den Thesis und einmal mit VRx Verstärken.
Dabei hat mir die Anlage mit den VRx Amps deutlich besser gefallen.
Freue mich auf jeden Ratschlag,
Gruß Marco
Mein Vorschlag wäre, du klemmst die Quattro an HT/MT und holst dir entweder ne Voce DUE für die TT oder aber weil 6Ohm und wenn's ein bisschen mehr Power sein darf eine DD S2B.
Ich persönlich kenn die Thesis nur an Thesis UNE/Venti/Quattro und muss sagen, das gefällt mir echt Super, aber ist es natürlich auch eine Budgetfrage..
ich hatte selbst die VRx dran und bin auf die Thesis Endstufen umgestiegen und das war ein deutlicher Sprung nach vorne.
Von Auto zu Auto darfst du kaum vergleichen weil du zu 99% nur die Einstellung hörst.
Ursprünglich hatte ich eine VRx6.420 geplant.
Da kam kaum was raus aus den Lautsprechern. Von Dynamik war da gar keine Rede.
Dann hatte ich 2 VRx6.420 in Brücke je Seite. Das ging dann schon ganz ordentlich
aber die Thesis Endstufen brauchten so eine richtige Ruhe in das ganze rein. Ohne die Einstellungen zu ändern klnag es runder/dynamischer/aufglöster/weniger angestrengt.
Durch 6 und 8 Ohm und dem schlechten Wirkungsgrad, ist es echt keine billige Sache das System standesgemäßg dazu betreiben.
Aber am Tiefton wär die S2b wirklich eine feine Wahl.
450W @ 4 Ohm und Dämpfung pur
bei mir hängt ne Venti am Tiefton
Hatte bei mir die tru c7 am ht/mt und eine Studio500 am tmt. Dann die Thesis Quattro und Due. Kann beide Kombinationen nur empfehlen.
