Frage steht im Betreff. Möchte sie nur als Puffer nutzen und muss ein wenig auf's Gewicht achten. Deshalb dachte ich an eine 20Ah, die direkt hinten zu den Amps kommt (<40cm Kabelweg). Hatte probeweise ne 45Ah(?) vom Andreas Ley (http://ley-multimedia.gravity-design.de)drin aber die war schon zu groß.
Das eine rein kommt steht an sich schon seid nem 3/4 Jahr fest...nur jetzt müssen auch mal Taten folgen.
Unterstützt wird das ganze dann noch von 2 Mundorf 1F Caps.
Komm ich mit 10mm² von den Caps zu den 3 Enstufen (Xetec P4 und P2 und öhh eine Hochtonendstufe (SA50, AA120.2, µDimension...eine von denen wirds wohl werden) hin? Sind von den Caps zum Amp nur 20cm Kabel. Müsste dafür langen, oder?
ps: Habe die gleiche Frage im CVB Forum gestellt.
