Welche Subwoofer Ergänzung für 3-Wege im Coupe?
Maurix23
05. Aug. 2021
Maurice
Hallo liebe Forengemeinde,
ich habe vor zwei Jahren ein 3-Wege Mille Legend Anlage zusammen mit einem Musway M6 in meinen Mercedes C204 eingebaut und bis jetzt recht viel Spaß damit gehabt.
Allerdings fehlt mir zumindest auf der Autobahn der Bass sehr deutlich und möchte das ganze angehen. Plan wäre es einen Subwoofer in die Reserveradmulde zu bauen, dazu habe ich die Kabel schon Mal gezogen und einen Audison SR1.500 besorgt. Jetzt bleibt nur noch die Frage - was genau bau ich eigentlich für einen Subwoofer ein?
Habe gelesen, dass oben in der Hutablage recht viel Zeug drin ist, was man rausholen kann, damit eine relativ "gute" Verbindung zwischen Fahrraum und Kofferraum entsteht. Das steht also definitiv noch aus. Allerdings kenne ich mich mit der Auswahl der Chassis nicht so wirklich aus. Könntet ihr mir da etwas empfehlen? Vermutlich würde ich geschlossene Bauweise bevorzugen, aber bin offen für alles. Wie gesagt, bisher hat mir das Hertz Mille schon recht gut ausgereicht. Manche Tracks funktionieren ohne Sub, aber generell fehlt halt untenrum etwas.
Ideen/Tipps?
klassische Limousine ?
skisack / durchlade in der mittelarmlehne vorhanden ?
Nein, Coupe, wie im Titel erwähnt 😀
Skisack/Durchlade dementsprechend nicht vorhanden, wäre aber auch keine Option einen Bandpass zu verbauen, da ich häufiger mit umgeklappten Rücksitzen fahren muss, auf Grund von Transport des Fahrrads. Dementsprechend ist die Reserveradmulde als Einbauort gesetzt.
Hängt ja maßgeblich von deinem Volumen, einbautiefe und Geldbeutel ab, was da rein könnte.
Ich würde nach was schauen was du auf ~2ohm betreiben kannst bei dem amp
Ein Reserveradsub wird im geschlossenen Kofferraum vermutlich nie wirklich gut werden.
Überlege bitte mal, ob ein Fußraumsub eine Alternative für Dich wäre.
Fußraumsub ist leider keine Alternative, weil der Musway bereits hinter der Matte verbaut ist und ich relativ häufig mit dem Auto mit Beifahrer ~600km fahre. Kann mir nicht vorstellen, dass die Fahrt mit Sub im Fußraum gemütlich ist?
ja was denn nun 🤷‍♂️
Ist da nicht so nen 10" Loch drin in der Ablage?
Soweit ich weiß ist dort der "Hifi" Sub in den höheren Lautsprecherklassen verbaut. Ich hatte allerdings das Standardset. Ich habe persönlich noch nicht reingeschaut, meine aber auch, dass dort ein Durchgang zum Kofferraum ausbaubar ist. Wäre dementsprechend nicht komplett geschlossen.
Dann werde ich mal ein wenig ausmessen und ein paar Maße mit Bild hier reingschicken, danke für den Hinweis 🙂
Da ist definitiv ein Ausschnitt für einen 10er in der „Hutablage“. Außerdem noch 2 o. 3 Löcher. Ob das wirklich für eine gute Anbindung ans FS genügt, kann ich nich sagen.
Free Air würde aber demnach auch klappen o. Alternativ ein GG unterbauen.
Freeair wäre natürlich auch denkbar - das wäre natürlich für mich auch deutlich weniger Aufwand, weil ich kein Gehäuse bauen muss. Wäre zumindest so meine Vermutung?
Wenn du zum Innenraum an der Hutablage Löcher hast wäre das super. Evtl die Lautsprecher, wenn da welche sind ausbauen und den Sub fest verbinden mit der Karosserie. Hab ich selber so im Coupe (Bmw)
Ich muss mich mal selbst zitieren und korrigieren. Ich bin - weshalb auch immer - von einem Audi ausgegangen, aber du hast ja einen Benz. Sorry für die wahrscheinlich falsche Information.
