du kannst die hinteren 2 Kanäle (Rear) komplett abklemmen (wenn du kein Rearfill-Fetischist bist)
Dann kommt es auf den beiliegenden High-Pegel-Adapter an. Die meisten können Stereo wandeln. Man hat also eh 2 Eingänge, je einen L und einen R. Diese kannst du dann mit den Rear-Ausgängen belegen. Also den Leitungen, die vorher an deine Rear-Lautsprecher gingen.
Falls es nur ein 1-Kanal High/Low Adapter ist (eher unwahrscheinlich), kannst du nur einen von beiden Kanälen nehmen, da man ein Radio (in 99,9% der Fälle) nicht auf Mono brücken kann.
Durch diese Anschlussvariante hast du die Möglichkeit, mit dem Fader F/R den Basspegel vom Radio aus anzupassen. Das geht bei Zusätzlichem Anschluss an "Front" leider nicht.
Falls dein Radio diese Möglichkeit bietet, kannst du nun die Front-Kanäle mit einem High-Pass versehen um sie zu entlasten. Auch das geht nur, wenn der Sub am Rear-Channel angeschlossen ist.
Mit freundlichen Grüßen
Stefan
