welches Trennmittel?
druide
29. Juli 2005
hey...
ja welches Trennmittel kann ich bei Kaltmetall verwenden??? Untergrund ist lackiertes Blech und Kunststoff.
reicht auch z.B. Salatoel (Billigvariante :hammer: )??
was gibts da? woher kann man es beziehen und was kost das ca.?
Danke euch
Gruß Micha
Also willst du etwas laminieren oder wie?
Ich sag einfach mal
Meguiars Mirror Glaze
Nicht ganz billig aber ein sehr gutes trenntmittel!
Alternativ auch PVA (Polyvinylalkohol) gibt bei R&G
nene ich will Kaltmetall (ist so eine 2K-Knete die dann wie Aluminium wird, also aushärtet) an die A-Säulen drücken zwischen Verkleidung und der eigentlichen A-Säule, wenn es dann ausgehärtet ist abnehmen und bearbeiten...
ich dachte die Säule mit Packetband ( dieses ganz glatte) abkleben und die Oberfläche mit etwas etwas "flutschiges" wie Oel einreiben.
joa so dachte ich es. will aber das Zeug auch wieder abbgekommen zum bearbeiten
Einfach polieren (und nicht wieder abreiben) oder einwachsen dürfte reichen, ist einfach und günstig.
Hallo Micha,
kannst bedenkenlos das glatte Paketklebeband nehmen. Davon bekommst du alles wieder runter. Salatöl oder sonstige Geschichten wie Butter oder ähnliches würde ich nicht verwenden.
Mit freundlichen Gruß
Dennis
Hey Dennis,
ja Danke dir, dann leg ich heute mal los :)
hatte letztens leider nicht geklappt am Samstag, is was dazwischen kekommen... :wall:
Gruß Micha
