Wer kann einen älteren Beamer reparieren?
MarcTT
16. Juli 2006
ein Kumpel hat Probleme mit seinem Beamer aus 2002, ein Panasonic PT AE 100E.
Er geht na, dann zirp es ein wenig, und die Lampe zündet nicht richtig, sie geht an, aber wird nie richtig hell (flackert). Dann geht er aus, ohne das noch etwas an Fehler oder so angezeigt wird.
Was könnte es sein?
Eine Reparatur lohnt sich nur, wenn es jemand privat machen kann, wenn er das Ding in eine Werkstatt gibt wird es eh zu teuer. Würde sonst mit dem Gedanken spielen den Beamer für zwischendurch zu kaufen ;)
Hi
Das klingt für mich wie Uralte Lampe!
Wieviel Stunden hat sie? Projektorstunden?
Normalerweise werden die Lampen frühzeitig getauscht...Zusammen mit Filtern und irgendwann auch den Polfiltern!
Daniel
Wenn es nur die Lampe ist, wofür viel spricht, dann wird es nicht zu teuer.
Mit ein bisschen Erfahrung und den richtigen Quellen kann man die Lampe für ca 50-100€ neu machen.
Ist halt Bastelarbeit...
