servusle,
ich habe hier zwei limas von bosch aus einem VR6 liegen. beide haben 120A und sollen in meinen seat rein. es handelt sich dabei um diese limas
spricht denn irgendwas dagegen beide limas parallel untereinander zu verschalten, oder sollten ich eher von jeder lima über separate kabel auf die starterbatt gehen?
im termpro habe ich diese info bekommen:
Nunja, du kannst ja nicht einfach so vom Stromkreis her beide Kompaktgeneratoren paralel schalten, da wird sich bei zeiten eine von beiden verabschiedet haben, ohne das du es direkt mitbekommst. Liegt daran, das diese eben einen Integrierten Regler haben, und durch die Toleranzen der beiden Limas, versucht der eine regler künstlich hochzuregeln weil die spannung durch die andere Lima nicht so hoch kommt, diese aber halt auch sogut wie abschaltet weil die andere Lima diese Lima hochpusht...auf dauer werden da die Regler hops gehen.
Also entweder Regler modifizieren, Lima mit Externen Reglern kaufen, oder zwei getrennte Stromkreise um es richtig zu machen.
was ist da dran? kann ich mein vorhaben so ohne weiteres umsetzen? zwei getrennte stromkreise kommen übrigens nicht in frage, da ich die power von beiden limas im netz haben möchte. wäre für hilfreiche tipps sehr dankbar .
grüße
alex
grüße
alex
