Wie die RRM gestallten?
alth
10. Jan. 2005
Und wieder hab ich a Frage.
Ich habe mir das ganze mal jetzt zusammengesponnen.
Da ich den gesamten Kofferraum nur einfach dämme, wollte ich in der Reserveratmulde ein wenig mit Tirofoam arbeiten.
Ich zeig erstmal mein Krasses Bild.
Ich hoffe, man kann sie was drunter vorstellen.
Stellt euch einfach vor, ihr wärt ein kleiner Frosch, der in der Reserveradmulde sitzt :ugly:
Ausgangslage:
Und so soll es mal aussehen:
Die Bodenplatte soll ~16mm Dicke haben. Soll der Aggregatträger für alles weitere werden.
Die MPX-Leisten sollen 10mm dick werden.
Das Tyrofoam ist auch 10mm dick ( gibt es sonst nur noch 30mm :wall: )
Das ganze soll dann noch von vorne und hinten jeweils mit einer Schicht Glasfasermatten bestrichen werden.
Spachteln wollte ich nicht, da mir sonst zu viel Volumen verloren geht.
Schließlich kommt von beiden Seiten noch scheener Filz drauf :hammer:
Ist das machbar ?
Welchen Harz/Härter soll ich nehmen? Welche Faserdichte ? Ich will mit dem Harz nur ein wenig mehr steifigkeit - eigentlich aber nur glätte erreichen :)
Danke im voraus
alth
EDIT:
Hier dann noch "beharzt" ( aber halt mit was ? )
Und dann noch befilzt. Hanz am Ende will ich dann noch 2 Alubügel installieren, dass man die Kiste immer "gut" rausnehmen kann.
Muss mal schaun, wie das wird.
Soll eigentlich richig auf Pressung angepasst werden.
Ma sehem, ob ich das gebacken bekomme :eek:
hm cool... ein octavia
sieht ja aus wie bei mir...
kann mir mal jemand sagen was Tirofoam ist? :kopfkratz:
ich glaube es hat kein schwein versanden was du da mit deiner Zeichnung meinst.:kopfkratz:
also ich hab einfach in die RRM ein Gehäuse mit GFK reinlaminiert und fils drunter... fertig und noch ein neuen Teppich mit neuer Bodenplatte drauf
Holla
Auto ist ein Toledo
Hier ist das Tyrofoam.
Soll gute Dämmeigenschaften haben.
Wollte es eigentlich nehmen, da es mir günstiger scheint, als alles mit MPX oder GFK zu machen. Und es hemmt gleichzeitig die Geräuche, die nach außen gehen/von außen kommen.
Was mich bei einer "reinen GFK-Wanne" noch abeschreckt:
1. Wie bringe ich dann dasHolz auf die GFK-schicht?
2 .Die ist doch mit Sicherheit nicht gerade dick oder?
3. Wie soll ich da schrauben reinschrauben, um die Holzplatte und später die Komponenten festmachen zu können ?
4. Welche GFK-Matten-Dicke soll ich nehmen ? also Dichte mein ich.
5. Welches Harz?
6. Was würde mich ein GFK-Konstrukt ca kosten? die Wanne schätz ich auf ein Volumen von 100-150liter ( ist ca 1110mm tief und 650mm breit - Höhe variabel ~150mm-300mm).
Habe noch nie groß mit GFK gearbeitet. Nur mal zugeguckt und schleifen dürfen :ugly: - Gott is das Zeu aggressiv.
7. Welches Abdeckband sollte ich nehmen? Einfaches Kreppband aus dem Baumarkt ?
Genau wegen den ganzen unstimmigkeiten daachte ich mir - mach ein Holzkonstrukt.
Lasse mich aber gerne inspirieren - interessieren würde es mich schon.
Aber ich stell es mir auch vom Kostenaufwand teurer vor. Wollte eigentlich für das Grundkonstrukt nicht mehr, als 40€ ausgeben. Filz und Kleber mal außen vor gelassen.
Dann mach dir ne MDF kiste und fertig.
Hast das Beste Verhältnis von Klang zu Kapitaleinsatz.
UND:
agressiv ist das Zeugs auch nicht, ausser es fällt dir ein Brett aufn Fuss... :D
Hmm.... :D
Wollte mich eigentlich mal an GFK probieren.
Mit dem Hintergrund auch, das dann die gefertigte Wanne wirklich exakt an die Reserveradmulde anliegt.
Nur stellen sich mir immer noch die Fragen:
1) wie deck ich ( dann mit filz bezogene ) RRM ab, damit ich die Matten reinsetzen kann?
2) Brauche ich zwingend Spachtel oder reichen die 5qm² Matten und 5l Harz ?
- wenn ja, welchen?
3) Wenn das GFK ausgehärtet ist...wie bringe ich die MPX Platte auf die Schale, sodass KEINE Zwischenräume sind. Bauschaum drunter und Platte draufdrücken, bis der Schaum rausquillt?
alth
also ich denke du gehst die sache viel zu kompliziert an.
ich beschreibe mal kurz wie ich es gemacht habe
-als erstes mit paketklebeband alles abgeklebt
-dann mit Silikonspray alles eingesprüht
-runde MDF scheibe auf die zentralschraube ( fürs E.rad ) M10 geschraubt
-erste Glasfasermatte ( die ist ca 5mm dick und vierfach gewebt über 1Kg/m² )
reingelegt, so geschnitten das die Matte bis zum Rand hochgeht
-dann den ersten liter Pol.-Harz ( beigerber.de oder CHP) verarbeitet
-die MDF Scheibe muß mit eingearbeitet werden da schraubst du das Konstrukt dann später fest
-nun noch ein bis zwei schichten Matten in kleinen teilen drauflaminieren
-wenn trocken dann rausnehmen (kann schwierig werden)
-dann hab ich ein Ring gebaut der ststüzen nach unten bekommtun nun anlaminiert wird
-auf den Ring kommt dann die Deckelplatte wo der Sub drinn ist
-fast fertig
-wenn dann das gehäuse eingebaut wird , kann dann dünner Fils zwichen
blechboden und GFK - die M10 Schraube ziet alles fest
-gebraucht hab ich 6 l Harz
hab aber nur den Rad teil von der RRM genutzt
mfg micha
Nja...
Ich will ja keine SubKammer bauen. Da soll kein Subwoffer spielen in der Mulde.
Ich möchte eine Schale anfertigen, die:
-sich der Form der Reserveradmulde anpasst
-mit einem Deckel verschließbar ist
-Eine MDF-Platte als Bodenplatte hat, damit ich die Hifikomponenten anbringen kann
Ich weiß halt nur noch nicht:
-wie ich die Bodenplatte mit dem GFK verbinde ... ich möchte darunter keinen Hohlraum, wenns geht :D
-wie ich die Leisten an das GFK bringe, damit ich den Deckel draufsetzen kann
Ich mal mich mal wieder dem Paint bedient, damit das ein wenig klarer wird
Farbklärung:
blau: RRM
rot: GFK
grün: Befestigung für das Konstrukt
grau: Amps
schwarz: MPX - Boden-/Deckplatte und Leisten
Hier sieht man halt den Hohlraum zw GFK und MPX...und
Wie verbinde ich beide Teile am besten ?
ps: ok...ist extrem gezeichnet....wollte es nur deutlich machen
gruß
alth
Eventuell kannst ja die Lücke mit Bauschaum füllen.
Gruß Tobi
achsoooo :hammer:
ja nicht unbedingt mit Bauschaum, wegen wasseraufnahme
DAS wollt ich wissen :D
Nu bin ich nur doch wieder am grübeln....was wird billiger sein.
Das ist ja fast regional abhängig, ob reines-MPX-Konstrukt oder GFK ....
Die Preise varieren ja extrem..
*hust*
Nur mal ANNNNNgenommen, ich würde nur MPX nehmen :D
Welche Stärke würdet ihr dann empfehlen?
Würde sagen 16mm Boden und Deckenplatte und 8mm-10mm die Seitenwände....Oder ?
gruß
alth
