wie neuen center bauen
Huricane2033
24. Feb. 2005
im zuge meiner surround aufrüstung ist so langsam mein center dran. der original marantz center soll mit mivoc XAW 180 HC tieftönern aufgerüstet werden. jetzt stehe ich aber vor einem problem. soll ich einen oder zwei tieftöner verbauen?
original ist mein center ja in einer D'Appolito Anordnung mit einem hochtöner und zwei kleinen tieftönern. soll ich jetzt einfach links und rechts neben diese kleinen tieftöner ein mivoc chassis setzen oder nur ein mivoc chassis nehmen?
wenn ich nur ein mivoc chassis nehmen soll wie wäre dann die ideale anordnung für einen center? höher als 20cm kann ich leider nicht bauen wegen dem platz also kann ich z.b. über dem mivoc chassis nicht den marantz hochtöner bauen. würde es sich klanglich bemerkbar machen wenn ich den tieftöner einfach auf einer seite neben den center setze. ich trenne etwa bei 336Hz mit 6db. optisch würde ich das natürlich nicht sichtbar machen wo welcher lautsprecher sitzt.
wenn ich zwei mivoc chassis verbauen sollte würde es dann probleme geben da die tieftöner etwa 35cm auseinander sitzen? von der laufzeit dürfte das ja unproblematisch sein da der abstand zum hörer ja gleich bleibt. wie sieht es denn dann bei der weiche aus? soll ich die beiden tieftöner parallel oder in reihe schalten? ich darf halt bei meinem surround verstärker nicht unter 4ohm kommen.
ich hoffe ihr könnt mir da ein wenig helfen.
danke
Du willst tatsächlich einen 3 Wege Center mit 5! Einzelchassis bauen? Da schau dich doch lieber nach einem anderen Center um, vielleicht den, wenn es bei dir ins Konzept reinpasst.
Grüße Björn
wieso denn das? bei meinen frontboxen hat es super funktioniert und jetzt soll der center folgen. klar könnte ich auch einfach zwei mivoc tieftöner nehmen und einen passenden hochtöner oder sogar den marantz hochtöner aber ich denke das ergebnis wird klanglich anders sein als meine frontboxen und das möchte ich halt nicht.
so habe den ganzen plan verwerfen müssen. ich bekomme die großen mivoc chassis leider nicht unter. ein tieftöner mit 14,5 cm außendurchmesser ist das maximum was geht da sonst der center zu hoch wird.
kennt wer einen guten tieftöner der passt? er muss nur vernünftig bis 80Hz runterspielen und bis etwa 500Hz rauf. gehäuse kann entweder geschlossen oder BR sein solange es nicht über 15L geht. als preislimit setzte ich mal etwa 50€ an. ich hoffe da gibt es überhaupt etwas. alle 13er die ich gesehen habe sind etwa 15cm im durchmesser und ein 10er wird wohl nicht weit genug herunterspielen.
danke
